Текущее время: Сб авг 29, 2026 16:25
 Заголовок сообщения: SPI в 804HV - с чем его едят?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 14:46
Расскажите пожалуйста, что все-таки такое SPI и как он работает. А также почему он режет пакеты BIND'a, ica, rdp и могое другое. А заодно расскажите, как с этим бороться.
Устройства - 804HV в режиме обычного маршрутизатора, Firmware Version: V1.38, Wed, Jun 23 2004.
 Заголовок сообщения: Re: SPI в 804HV - с чем его едят?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 15:23
это - Statefull packet inspector - написано во встроенном хелпе и документации.
После установления соединения он (инспектор) запоминает адрес и порт удаленной стороны и принимает пакеты ТОЛЬКО оттуда.
Если его отключить, то в открытый порт можно отправить пакеты с любого адреса, а не только с того , с кот. устанавили соединение.
И поэтому режет пакеты от неожиданных отправителей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 15:37
Это я и сам понимаю. Дайте рассмотрим процесс получения ответа от бинда и попытаемся найти там "неожиданного" отправителя. Машинка открывает соединение по 53-му порту. По 53-му же идет ответ, но dest port - не тот, с которго соединение открыто, а тот, на который попросило приложение (в данном случае - nslookup). BIND болтается у меня, "неожиданных" адресов там быть не может :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 17:36
Запрос идет на 53 со случ. порта (т.к. НАТ).
Ответ должен идти на этот порт, а не на 53.
У вас так ?
И, кстати, речь идет не о записях в логе - " Don`t blocked ..."
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 18:04
Безусловно именно так.
По-другому BIND работать не умеет
Речь идет о записях "Blocked..."
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 18:09
Вдогонку к предыдущему сообщению
Вот, собственно, кусок лога, соответствующий этому процессу
WAN Type: Static IP Address (V1.38)
Display time: Mon May 09 19:24:50 2005
9 мая 2005 г. 19:22:28 Restarted by 192.168.100.192
9 мая 2005 г. 19:22:39 Blocked access attempt from 195.151.230.201:53 to UDP port 57269
9 мая 2005 г. 19:22:39 Blocked access attempt from 195.151.230.201:53 to UDP port 57271
9 мая 2005 г. 19:22:40 Blocked access attempt from 195.151.230.201:53 to UDP port 57269
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 18:22
тогда 3 варианта
1. Бинд отвечает слишком долго и ответ приходит на уже закрытый порт
2. Посмотреть внимательно на настройки файрвола
3. Обновить прошивку, не забыв сделать потом сброс в заводские.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 18:38
Это исключено.
там смотреть особо не на что
Allow from lan to office LAN,* WAN,195.151.230.0-195.151.230.255 *,*
Allow from office to lan WAN,195.151.230.0-195.151.230.255 LAN,* *,*
Allow icq (bidir) *,* *,* *,5190
Allow http only (bidir) *,* *,* TCP,80
Deny all other *,* *,* *,*
Пробовал, не помогает.
Да и суть не в bind-e.
Та же проблема со многими другими протоколами.
Навскидку: ica-tcp, rdp, dynamap
Странно все это.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 21:57
Бороться только так - отключить нафиг :!: Ибо таймаут при SPI настолько мал, что если использовать PPPoE, скажем, Стрима, то половину сайтов полностью не откроете. Хотя.....откроете ночью, когда сетевая активность нулевая :)
Я промучался неделю, отключил SPI, и настало мне щастье!
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 09:50
Пока так и сделал (жаль).
Будем ждать новой прошивки
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 37
