Текущее время: Вт июн 30, 2026 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:42
Demin Ivan писал(а):
Попробуйте CPU Interface filtering.
Да обычный ACL тоже работает. У меня в том числе. Вопрос в другом - почему свитч обособленно рассматривает некоторые мультикастовые адреса, даже если их не использует...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:45
Именно по причине что это служебные группы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 07:40
Так у Вас Multicast в сеть от них льётся? Как правильно заметили это служебные группы.
Да, льётся и никак нельзя заставить перестать литься.
КАким образом cpu interface filtering применить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 13:44
Сначала попробуйте обычные ACL. Нужно написать правило, которое блокирует по destination IP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 14:29
Правило правилом, а нам ещё лет 10 играться с вариантами прошивок и быть пожизненными бететестерами?
Тем более на 3028 количество ACL правил итак на вес золота. Пока пофильтруешь основные порты - уже уйдёт большая часть правил.
И это учитывая, что таких свитчей уже практически десяток тысяч куплено.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:29
Причём здесь это? Вы хотите решить конкретную задачу решение которой здесь и советуют. И свитч себя ведёт абсолютно правильно. Как верно подмечено попробуйте обычными ACL-ми закрыть destination IP ваших групп. Если правильно распределять правил и общие правила фильтрации назначать на все порты включая магистральные то поверьте правил Вам хватит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:17
на железке D-Link DES3526 FW-5.01.B52 и 6.00.B23 не могу с помощью cpu ACL отфильтровать трафик по полю IGMP Type
create cpu access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 igmp type profile_id 1
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.2 igmp type 17 permit
данное правило не работает, т.к. похоже не учитывается наличие поля IP Router Alert Option в пакете. Это заключение я делаю из того факта что правило созданное по packet_content_mask с учётом IP Router Alert Option работает.
В модели DES-3028G такй проблемы не наблюдаю, правило созданное по packet_content_mask без учёта Option работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:14
Отписал Вам в почту
 Заголовок сообщения: IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 12:05
Попробуйте включить IGMP Snooping Querier во всех нужных VLAN-ах.
Пробовал включить- через некоторое время отваливается IGMP Snooping если лимитировать. Конфиг следующий
config max_mcast_group port 1 max_group 2
config max_mcast_group port 2 max_group 2
config max_mcast_group port 3 max_group 2
config max_mcast_group port 4 max_group 2
config max_mcast_group port 5 max_group 2
config max_mcast_group port 6 max_group 2
config max_mcast_group port 7 max_group 2
config max_mcast_group port 8 max_group 2
config max_mcast_group port 9 max_group 2
config max_mcast_group port 10 max_group 2
config max_mcast_group port 11 max_group 2
config max_mcast_group port 12 max_group 2
config max_mcast_group port 13 max_group 2
config max_mcast_group port 14 max_group 2
config max_mcast_group port 15 max_group 2
config max_mcast_group port 16 max_group 2
config max_mcast_group port 17 max_group 2
config max_mcast_group port 18 max_group 2
config max_mcast_group port 19 max_group 2
config max_mcast_group port 20 max_group 2
config max_mcast_group port 21 max_group 2
config max_mcast_group port 22 max_group 2
config max_mcast_group port 23 max_group 2
config max_mcast_group port 24 max_group 2
config max_mcast_group port 25 max_group 256
config max_mcast_group port 26 max_group 256
config max_mcast_group port 27 max_group 256
config max_mcast_group port 28 max_group 256
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 400
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-26
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add 239.0.0.1-239.0.0.150
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out enable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan_name iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
Порты 1-24 клиентские. 25-28- uplink. Если начать переключать каналы, то первые два показывают, дальше- ничего. В чем бок подскажите. Firmware: Build 2.00.B27
 Заголовок сообщения: Re: IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 12:12
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 14:03
Но тогда при переключении каналов в пределах одного свича картинка останавливается у абонента, который вкл. в другой порт, но остается на томже канале
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 14:20
1. Нужно обновить прошивку, чтобы была поддержка функции Host-Based Fast Leave
2. Ещё забыл указать, что нужно на коммутаторах доступа querier отключить. Достаточно одно querier-а для работы мультикаста.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 14:30
А можно получить прошивку на мыло?
И что значит
Если я отключу на коммутаторах доступа querier, то не смогу ограничить количество одновременно просматриваемых каналов на порту- не есть хорошо
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 14:41
Выслал.
На тестовом стенде не замечал, что max_mcast_group завязан на querier. У меня и без включённого querier-а нормально отрабатывает max_mcast_group.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 14:48
Спасибо, ушел пробовать. О результатах отпишу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
