Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:46
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 14:18
Вот ситуация, которая меня начинает доставать: после кратковременного пропадания питания (1 сек) модем после загрузки не может установить ADSL соединение. Из WEB-интерфейса это не лечиться, помогает только отключение питания на 10-20 сек. Вопрос к радиолюбителям ;) - что нужно заменить/запаять и т.д. что бы избавиться от этого глюка. Дело в том, что мопед используют несколько людей, и пока меня нет, исправить ситуацию нельзя (разве что вырубить из щитка электричество во всей квартире :)
 Заголовок сообщения: Это не лечится
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 15:57
Это у мту так сессии отвисают. Такая же фигня, комп даже не уходит в рестарт, а модем теряет связь и 10-15 минут не может установить ее обратно. Некорректное завершение сессии имхо получается. Надо упс ставить...
 Заголовок сообщения: Re: Это не лечится
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 16:41
Я говорю совсем о другом. Не PPP-сессия отрубается, а DSL. И это может длиться часами, пока питание не отрубишь...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 16:04
2 alexc
У меня тоже самое =(
Кто нибудь знает что за проблема?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 19:06
Вот ситуация, которая меня начинает доставать: после кратковременного пропадания питания (1 сек) модем после загрузки не может установить ADSL соединение. Из WEB-интерфейса это не лечиться, помогает только отключение питания на 10-20 сек. Вопрос к радиолюбителям - что нужно заменить/запаять и т.д. что бы избавиться от этого глюка. Дело в том, что мопед используют несколько людей, и пока меня нет, исправить ситуацию нельзя (разве что вырубить из щитка электричество во всей квартире
Все правильно. Так и должно быть. Если Вы посмотрите на инструкции ко всем радиоэлектронным устройствам, то там написанно, что включать питание, открывать прибор и т.д. и т.п. можно только через достаточно длительное время. Это связанно с емкостями. Пока они полностью не разрядятся - делать нечего. В Вашем случае тоже самое, пи коротковременном скачке напряжения просто зависают микросжемы прибора, они на это не расчитанны. Кстати, не обвиняйте в этом ДЛИНК, он тут совсем ни при чем. Это фича всех радиоэлектонных устройств. Поять ни чего не надо, надо поставить хороший фильтр или аварийное питание с выходом синуса или приближенного к нему выходного сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 03:56
Сорри. Я видимо неочень внимательно прочитал сообщение alexc'а.
у меня и при более длительных отключениях случаются сбои.
т.е отрубили свет на 30 мин. включили. а ADSl не работает!
лечу этот недуг сменой и возвращением в обратное состояние настроек типа c GDMT на GLITE, странно но минуты 2 дибильных манипуляций и всё начинает работать. Тоже самое случается после отключения модема от тел.розетки.
Подскажите в чём причина и что делать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 16:18
2 DI0K:
1) Версия прошивки?
2) Сколько времени не соединяется без "дибильных манипуляций" ?
3) Пробывали ли сетевой фильтр-стабилизатор?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 04:30
1.) V1.00B02T02.RU.20040830
2.) бесконечно. т.е однажды я ждал 2-е суток. а потом дебильно манипулировал =)
3.) он включен в сетевой фильтр-стабилизатор. (vector-Max)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 09:25
Прошивку обновите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
