Текущее время: Чт окт 08, 2026 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 21:24
cupuyc75 писал(а):
У меня ни DD-WRT, ни оффициал прошивка не пропускает IPTV
А какая прошивка от DD-WRT? мультикаст включен?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 09:11
октябрськая, которая могла поставиться. Остальные - на циклическую перезагрузку отправляли. Я уже толком не помню, что делал. Если есть точное указание где и что нажать - спасибо скажу хоть сейчас и ЭТО у тебя работает :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:03
А DLINK что-нть ответит?
Для DIR-615, например, в списке изменений есть строчка
Allow Multicast stream 239.0.0.0 - 239.255.255.255 for D-LINK Russia Request.
Для DIR-655 сделайте такое безобразие, пожалуйста. А то в него даже DD-WRT не воткнуть...
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 22:12
Ребяты...
Это конечно смешно, но у меня и через ВайФай и через провод показывает почти все каналы. Смотрю футбол. Самое интересное, что я ничего не трогал уже месяц и смирился с тем, что не работает. А оно заработало на ноябрской прошивке.
Я в трансе. Мож что-то в ДЛИНКовской коробочке проснулось :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:44
alexnitro писал(а):
Попробуй эту dd-wrtv2/downloads/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/260309/dir400
У меня заработало убрав галку с Filter Multicast во вкладке Security
как в этой прошивке убрать ограничение по wifi multicast rate в 1мбит/с?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:48
Мой провайдер начал предоставление услуг IPTV.
Протокол IGMP v2.
Адреса udp://225.225.225.*:1234
Пробую настроить через DIR-400.
Прошивка FW103B08.
Шнур провайдера в WAN, компьютер в LAN.
Доступ к провайдеру Russian PPTP (Dual Access).
В маршрутах прописал маршрут к 225.225.225.0 mask 255.255.255.0 на гейт провайдера.
В advanced мультикаст включил.
Судя по снифферу комп посылает igmp запрос и получает ответ сначала от 224.0.0.2 (судя по всему роутер мультикаста), а потом уже и от самого хоста 225.225.225.х.
Но трансляция так и не начинается.
Напрямую все работает.
Что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 11:05
Прошил последней бетой. Ситуация такая же.
Может у меня не работает из-за "хитрого" адреса 225.225.225.*?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 17:33
После обновления прошивки сбрасывали устройство к заводским настройкам?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:02
Конечно сбрасывал.
Вобщем решение нашел сам. :)
DIR-400 по-умолчанию имеет адрес 192.168.0.1.
Вчера включил шнур напрямую в комп и tcpdump'ом снял траффик udp.
Оказывается! Адреса 225.225.225.х это адреса мультикаст группы, а реально вещание после подписки ведется с адреса 192.168.0.1 (все udp пакеты приходят оттуда). Поскольку этот адрес совпадает с адресом lan интерфейса роутера, он и не маршрутизирует эти пакеты.
Так что, после смены адреса на 192.168.100.1 все сразу заработало.
Итого, три шага настройки:
1. Включить мультикаст в настройках роутера.
2. Если используется Dual Access PPTP/PPPoE, необходимо прописать маршрут к мультикаст группе (в моем случае 225.225.225.х) на свой локальный адрес провайдера (можно узнать через ipconfig, когда шнур включен в компьютер).
3. Если вещание на началось, найти адрес источника вещания через tcpdump (пакеты udp с адреса и порта канала, который вбивается в плеер) и убедиться, что к этому адресу есть маршрутизация и он не совпадает с подсетью роутера.
Проследить, чтобы роутер не был в сети 192.168.0.х
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:23
В будущем поддержка этой группы будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:24
Протокол IGMP v2.
Прошивка FW103B08.
Маршрут не прописывайте, это наоборот может привести к неработоспособности IPTV
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:27
Конечно сбрасывал.
Именно в этом и причина. У роутера есть интерфейс с таким одресом, поэтому если есть такой адрес на WAN, то он не будет обрабатываться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
