Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3610 обновление прошивки
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 14:07
При попытке обновить прошивку по, после перезагрузки коммутатор не захотел загрузажаться.
Размер файла - 8Мб.
Файл перед загрузкой был переименован в firmware.bin
Может в этом проблема ? Хотя какая ему разница...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 15:53
Народ, а может кто с 3610-26G скачать с flash файлик firmware.bin
и намылить мне ? Он около 15М должен быть по идее.
После тестов сообщу результат.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 09:08
У устройства есть startup file, если этого файла нет, то устройство не загрузится.
Сейчас нужно восстановить устройство по консоли, примерно вот так:
При загрузке нажать ctrc+c, когда попросит устройство:
MTD_DRIVER-5-MTD_NAND_FOUND: 1 NAND chips(chip size : 33554432) detected
Press Ctrl+C to enter Ctrl Menu
====== Ctrl Menu("Ctrl+Z" to upper level) ======
    TOP menu items.
    0. Tftp utilities.
    1. XModem utilities.
    2. Run Main.
    3. Run an Executable file.
    4. File management utilities.
    5. Scattered utilities.
Press a key to run the command: 0
нажимаем 0
    Tftp utilities.
    0. Upgrade CTRL.
    1. Upgrade Main program.
    2. Download a file to filesystem.
    3. Down to memory and jump to run.
Press a key to run the command: 1
 нажимаем 1 и вводим адрес ближайшего tftp сервера.
Plz enter the Local IP:[192.168.201.201]:
Plz enter the Remote IP:[192.168.201.56]:
Plz enter the Filename:[firmware.bin]:
Now, begin download program through Tftp...
Host IP[192.168.201.56]  Target IP[192.168.201.201]  File name[rgos.bin]  Read Mac Addr from norflash =00-D0-F8-34-81-70
                  %Now Begin Download File rgos.bin From 192.168.201.56 to 192.168.201.201
send download request.
Позвольте узнать какую прошивку Вы пытались туда залить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 21:34
Видать это скрин уже новой прошивки либо их 2:
За исключением пункта TFTP вроде остальное все есть.
При попытке залить прошивку по Хмодему, после загрузки
выдает ошибку о якобы неправильной длине файла.
Файл передается как бинарный, как и нужно.
Варианта у меня 3.
1. Железяка ожидает распакованый файл (~15 мб firmware.bin)
2. Просто ошибка с загрузчиком.
3. Проблема с работай Хмодема.
Возможно есть отдельно загрузчик, могу его сначала залить.
Но судя по всему все живо и проблема только с загрузкой файла.
Проблема возникла при заливке прошивки V10.3(4b2)_R54806_T.bin
Но попытка через бут-меню залить V10.2(2)_R39975.bin результатов также не дает.
Кстати, удобнее конечно иметь вариант заливки не по Хмодему, а по ZМодему, т.к. этот вариант наиболее распространен в терминальных программах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 09:02
Позвольте узнать откуда вы взяли V10.3(4b2)_R54806_T.bin ?
Привозите устройство в СЦ, там его восстановят.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:00
Контактное лицо в СПБ Денис Кущ, свяжитесь с ним пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
