Текущее время: Пт ноя 06, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: опять di-804hv и pptp...
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 21:18
смотрел фак пользовал поиск но тк и не нашол решена ли проблема невидимости сетки за роутером при pptp?
конфигурация wan 192.168.1.5 статический
vpn сервер pptp 192.168.20.1
lan 192.168.11.x (di имеет адрес 192.168.11.30)
маска везде 255.255.255.0
клиент winXP SP3
соединение проходит на ура (char) пробовал и pop и mschar
ping 192.168.20.1 проходит
ping 192.168.11.30 глухо
ping yandex.ru (аналогично по ip) глухо
добавление
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.20.2 metric 1
ничего не дает
как и
route add 192.168.11.0 mask 255.255.255.0 192.168.20.2 metric 1
есть какое либо решение?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:01
Какая прошивка на роутере? Какая сеть на стороне удаленного клиента?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:06
прошивка точно не скажу что то из 2008 года уточню вечером. Клиент - я же сказал winXP sp3. За DI по сути никакой сети - на текущий момент только сам DI с адресом 192.168.11.30.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:58
Firmware Version: V1.51b10, Fri, Mar 27 2009
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:22
ответа не будет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 21:14
вопрос все еще остаеться актуальным, уточню - в интернет di-804 клиента пускает. т.е ping yandex.ru при коннекте клиента на vpn сервер отрабатывает. ping 192.168.20.1 и ping 192.168.20.2 тоже есть но попасть в 192.168.11.x не удаеться прописывание маршрута руками на клиенте эффекта не дает. что предпринять?
может дело в правилах файервола?
как в не разрешить все? т.е. пакеты и извне в нутрь и наружу из....
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:39
Если вы пытаетесь подключиться с компьютера внутри сети к DI, то работать это не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 16:09
Я пробую два варианта :
1. Дома (там и стоит сейчас di)
В этом случае клиент цепляеться по Wifi к роутеру (ACORP w422G) в который воткнут DI - эта сеть и есть 192.168.1.X DI имеет в этом случае 192.168.1.5.
Авторизируеться клиент нормально
tracert yandex.ru
дает
192.168.1.1
192.168.1.1
ну а далее шлюз прова.
пинга в 192.168.11.x нет.
2. C работы
клиент в сети 192.168.10.X - Dlink DSL-G604t - PPPoE сессия (поднята на модеме)- сеть провайдера 10.152.x.x - Acorp w422G - (прописано куда передавать сессию pptp - 192.168.1.5).
поведение абсолютно аналогично
tracert yandex.ru
дает
192.168.1.1
192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 20:08
собственно проблема решилась следующим образом:
имхо лишнее телодвижение - откатился на прошивку - Firmware Version: V1.50b02, Thu, Dec 20 2007
подозреваю что дело было не в прошивке.
главная моя ошибка попытка пинговать сам DI с клиента подключенного по vpn, НЕ ПИНГУЕТЬСЯ DI таким образом, пинговать надо какую либо машину во внутренней сети за DI. Прописывать никаких путей на клиенте НЕ НАДО (опробовано на диапазоне vpn 10.0.0.x и внутренних сетей 192.168.0.х, 192.168.10.х, 192.168.11.х) клиент windowsXP SP3.
Предлагаю прикнопить тему во избежании рецедивов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
