Текущее время: Сб июл 04, 2026 02:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-120 Не открывается microsoft.com
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 16:31
Добрый день!
Пользуюсь D-link DIR-120 для работы с Интернетом через Beeline (кабель ethernet).
К D-link DIR-120 подключена D-link DWL-G700AP для доступа к маршрутизатору по wi-fi с ноутбуков.
На D-link DIR-120 настроен Russia PPTP (Dual access), для LAN включен DHCP. Прошивка v1.04RU (последняя с ftp.dlink.ru).
1. При просмотре сайтов с ноутбуков работает большинство, но www.microsoft.com и www.mts.ru блокируются.
При этом, если кабель с Beeline вставить прямо в ноутбук, то сайты доступны.
В чем может быть причина и как настроить, чтобы работало?
При этом на прошивке 1.02 все работает без какиз либо изменений настроек компа или роутера.
2. Как правильно настроить маршрутизатор для работы со Skype?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 08:24
Посмотрите в правилах блокировок сайтов в настройках роутера.
Какое сообщение появляется в окне браузера?
Для Skype не нужно ничего настраивать.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-120 Не открывается microsoft.com
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 18:23
woxxx писал(а):
Добрый день!
Заранее спасибо!
Вообще то если не устанавливали блокировку на сайты, то и так должно заходить. У самого сей девайс и только что зашел на сайт мелкософта с этой же прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 16:52
woxxx писал(а):
Добрый день!
Заранее спасибо!
Уменьшите MTU на WAN
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 17:13
Да не помогает MTU хоть обуменьшайся, и в обще не только сайт мелкософта не проходит!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 08:57
Попробуйте L2TP подключение, и посмотрите тему про недоступность сайтов - http://homenet.corbina.net/index.php?s= ... 1063839085 (корбина/билайн не признала проблему)
Проверьте "nslookup microsoft.com", должен быть ответ:
Addresses: 207.46.232.182, 207.46.197.32
Если IP выдается не такой, то вы попали под этот баг сети корбины.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 17:27
Не помогло, с L2TP в обще ничего не заработало (((
З.Ы. Наверно потому, что в воронеже в голдене нет поддержки L2TP )))
ip именно те что и указали, у меня какая то странная штука творится...
не работают: microsoft, rambler, google,... кажется что-то еще, не помню. ping проходит ко всем, по ip могу зайти тока на гугль, хотя по идее не должен, но поиск не осуществляется ) ns отвечают все и правильно, вобщем я в растерянности......
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:01
Кстати об MTU его по идее надо увеличивать, как я понял до 1483 или 1473... прошу прощенья до 1492, но вот незадача, роутер больше 1450 не может ))
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 19:00
У меня быда похожая ерунда. Поставьте MTU ниже или равно 1200
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 20:14
Приобрел Dir-120 с прошивкой v1.02 загружались все сайты и выполнялось обновление Windows. Была только проблема в локальной сети, которая разрешилась после установки новой прошивки v1.04RU. С этого момента перестали загружаться обновления Windows, не грузятся сайты: mail.ru, microsoft.com, dlink.com, mail.ru, megafoncenter.ru и др. Решил уточнить настройки у своего оператора. Они оказались правильными. Обратился с данной проблемой к технической поддержке провайдера, которые предоставили мне полную инструкцию по подключению и решению вопросов связанных с подключением. Уточняли адреса DNS-серверов, изменял параметр MTU. Решить проблему с открытием данных сайтов так и не удалось. Каким образом можно решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:47
После прошивки осуществляли сброс на заводские настройки?
Каким образом уменьшали MTU, с каким шагом и до какого значения?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 19:30
Подборка значения производилась следующим образом
PING -f -l 1500 xxx.xxx.xxx.xxx (где xxx.xxx.xxx.xxx - адрес шлюза).
если выходило сообщение, что пакет должен быть фрагментирован, то
запускал следующую строку и так далее.
PING -f -l 1492 xxx.xxx.xxx.xxx.
PING -f -l 1454 xxx.xxx.xxx.xxx.
Получил ответ при параметре 1454. Далее его начал увеличивать с шагом 10 и как только получил сообщение о фрагментации уменьшал его с шагом 1 и получил максимальное значение 1472. Данное значение не удалось задать в маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:31
Попробуйте изменить параметр MTU в маршрутизаторе с шагом 50 до минимального значения в 1000, пока не добьетесь стабильного соединения.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 21:45
Выполнил изменения значения MTU до 1000, но к сожалению положительного результата не получил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 20:27
У меня такая же проблема. Поставил дома и перестал пускать на многие сайты. MTU менял от минимума до максимума с шагом 2 - не помогает.
