Текущее время: Чт авг 20, 2026 17:21
 Заголовок сообщения: низкая скорость DIR-655 в режиме 802.11g
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 21:45
Имеется DIR-655, два ноута с 802.11g карточками, сетевой диск DNS-313
Проблема началась с того, что средняя скорость копирования файлов с NAS по WiFi G составляет примерно 1.5 Мбайт/с
Это при условии нахождения устройств в метре от роутера.
По словам коллег нормальная скорость при G соединении должна быть около 2.5-3 Мбайт/с
Всевозможные оптимизации настроек WiFi ощутимого результата не дают. (отключал защиту, WISH, WiFi Protected setup,WMM,Extra Wireless Protection, перебирал руками номера каналов, Устанавливал принудительно только G режим, тоже не помогает)
Максимум чего получается добиться - средней скорости 1.8 Мбайт/сек
iperf между ноутом подключенным 100Мб LAN и ноутом по WiFi выдает от 19 до 20ти Мбит/с
Если оба подключены по WiFi - 9-10 Мбит/с
Пробовал сбросить все настройки по умолчанию - все равно между LAN-ом и WiFi G iperf показывает около 19 Мбит/с
Теперь вопрос:
Это нормальная скорость при подключении по 802.11g для этого устройства или я всё-таки что-то не так делаю?
DIR-655, DNS-313
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:09
Что с прошивками и драйверами на устройствах?какие адаптеры?
Скорость в 20мбит\с это в пределах нормы.Возможно рабочий канал чуть загружен.Но вот почему медленнее с 313м работает пока непонятно
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 21:58
Прошивка роутера: HV A3, FV 1.21WW
другие сети в пределах видимости не обнаруживаются
условия идеальные - два все устройства стоят рядом
На DNS-313 прошивка DNS-313_2008.12.07-1421__1.03b04v2(BETA)
На буках
ASUS EeePc 900: Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
ASUS A3L: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Cnnection
Попробовал для теста связать два ноута Ad-Hoc. роутер выключил
iperf показывает между ними 10 Mbit/s
Far скачивает со скоростью 1,7 Мбайт/с !!!!
очень странно, аномально высокая скорость в фаре для такого iperf-а
но может они протоколы разные используют
например iperf меряет TCP а Far скачивает с общего ресурса по UDP?
Опять подключил оба ноута к роутеру. оба по wifi
iperf показвает между ними 8.4 Mbit/s
Far копирует со скоростью 1 Мбайт/с
Подключил один из ноутов по LAN100
iperf 16.3
Far 1.75-2
Поменял ноутбуки местами другой - LAN, первый wifi
картинка та же
iperf 16.5
Far 1.7-2
С ноута WiFi на DNS-313
iperf (не нашел для dns-313...)
Far 1.6-1.8 Мбайт/с
В общем, в сухом остатке имеем:
iperf через роутер по wifi около 16ти вместо 24-х положенных
и соотвественно низкую скорость передачи файлов - особенно с dns-313
DIR-655, DNS-313
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 13:58
Какие даты релиза драйверов под Atheros AR5007EG и Intel(R) PRO/Wireless 2200BG?
Тут http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/ лежит прошивка 1.30 и к концу месяца ждем обновление этой прошивки
