Текущее время: Вс ноя 01, 2026 14:49
 Заголовок сообщения: DFL-600 настрока VPN IPSec
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 16:42
Подскажите как правильно настроить VPN соединение с удаленным сервером.
Проблема в том, что наше устройство пытается организовать туннель типа подсеть-подсеть.
А нужно подсеть-точка или точка-точка, т.е. на стороне удаленного сервера должна быть точка.
Изменение опции Encapsulation (с Tunnel на Transport mode) в настройках туннеля ничего не меняет.
У нас настройки такие:
Tunnel Name: t1
Peer Tunnel Type: Static IP address
Termination IP: XXX.XXX.XXX.XXX
DomainName:
Peer ID Type: Address(IPV4_Addr)
Peer ID:
Shared Key: XXXXXX
IKE MOde: Main
Encapsulation: Transport mode
NAT traversal: Normal
IPSec Operation: ESP
P1 Proposals: P1Param NOT_SET
NOT_SET NOT_SET
P2 Proposals: P2Param NOT_SET
NOT_SET NOT_SET
Target Host Range
Starting Taget Host: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Phase 1 Proposal
DH Group: Group 2
IKE Life Duration: 28800
IKE Encryption: 3DES
IKE Hash: MD5
Phase 2 Proposal
PFS MOde: Group 2
Encapsulation: ESP
IPSec Life Duration: 28800
Encryption: 3DES
Auth. : HMAC-MD5
 Заголовок сообщения: Дополнение
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 17:02
Да, забыл указать
Device Name: DFL-600
Hardware: 2A1
Firmware: 2.35
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 08:20
Если это соединение с точкой, то Subnet Mask: 255.255.255.255
Уточните что находится на другой стороне.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 09:29
Если имеется ввиду какое оборудование стоит на той стороне - сказать трудно, но нужно именно соединение с точкой.
Я пробовал указать маску 255.255.255.255 и получил сообщение Invalid subnet mask, правда в Starting Taget Host записал тот же IP, что и в Termination IP. Наверное в этом ошибка?
Какой же нужно в данном случае Starting Taget Host указывать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 11:27
Ввожу Starting Taget Host 192.168.0.1 Subnet Mask 255.255.255.255
Устройство не позволяет ввести маску 255.255.255.255, как быть?
Прошу откликнуться сотрудников DLINK. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 16:08
Модератор
Модератор
Нарисуйте схему, с указанием где какие адреса.
Думаю просто указываете недопустимые адреса.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнение
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 08:04
Модератор
Модератор
Alexey_Kozlov писал(а):
Да, забыл указать
Hardware: 2A1
Firmware: 2.35
Кстати софт обновите до 3.00. По проблеме решим в личке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 326
