Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Ping из LAN в WAN DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 17:53
Такая проблема:
настроил в DIR-615 сеть (LAN) 10.0.2.ХХ, где интернетом (WAN) является кабель, приходящий из другой локальной сети (10.0.0.ХХ). Интернет в сети 10.0.2.ХХ работает, все отлично, пинг из LAN`a на любой комп из сети WAN проходит. Но вот обратный пинг не получается настроить. Подскажите, что можно сделать для возмоности передачи пакетов из WAN в LAN (и где конкретно это настраивается). Прошивка роутера - 2.25RU.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:48
Обратно пинг и не пройдет, потому что у роутера не отключается NAT
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:01
А что вы вообще желаете получить?
Пинги в обе стороны - это единая адресация подсети, значит, роутер не нужен, а нужен свич - смело втыкайте 10.0.0.х в LAN порт и настраивайте свою подсеть на ту же адресацию.
Если же действительно нужно разделение подсетей (а для чего еще роутер?) - непонятен вопрос с пингами "из WAN в LAN". Может, вы подразумеваете, что нужно получить доступ к сервисам на определенных компьютерах подсети 10.0.2.х (например, к игровому серверу или FTP)? - так это делается с помощью Port-Forwarding в роутере...
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:29
Именно это и имел в виду)
Так это возможно?? Чтобы пинг проходил? Или все-таки нет?
(Port forwarding пробовал - не помогало)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:48
А зачем вам пинг на "внутренний" комп?
На пинги "снаружи" отвечать должен роутер (Выставьте в Advanced-AdvancedNetwork параметр Enable WAN Ping Respond).
Проброс порта делается в VirtualServer (PortForwarding в DIR-615 - это для множественных портов сразу). Что же вам не помогло? Вы хотели пропинговать машину через порт-форвардинг? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:55
Для одной проги нужна передача пакетов на "внутренний" комп.
Уточняющий вопрос: Можно ли настроить роутинг между двумя такими сетями (10.0.0.0/24 и 10.0.2.0/24) с помощью DIR-615?Если да, то каким образом?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 21:11
На один комп? Выставьте его в DMZ - и "внешний" адрес роутера станет этим самым "внутренним" компом...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:11
Так и сделал. Работает, спасибо. Но вот через Virtual Server не получается..Может необходимо что-то дополнительно? (Какие-то службы не включены например?)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
