Текущее время: Пн авг 10, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: И снова VLAN, 2500U...
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:08
Имеется чудо модем:
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
В настройка создаю pvc в режиме бриджа. Вешаю галочку Enable 802.1q, и задаю номер влана в который его собственно нужно засадить на Ethernet порту. Все нормально, замечательно создается, ребутится - ток ниходит нифига.
Принимать пробовал и со стороны cisco 2600 серии и Debian' ом. В нативе пожалуйста, а тегированные фигушки.
У когонить есть способ заставить таки его понимать теги?
 Заголовок сообщения: Re: И снова VLAN, 2500U...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 09:29
justcyber писал(а):
Имеется чудо модем:
Board ID: D-1P
Для BRU это делают правкой прошивки http://www.opennet.ru/tips/info/1976.shtml, но по описанию - "шершавый" метод там.
Главное, я не понимаю - зачем вам VLAN в 2500U. Если вы хотите это наружу пропустить, то нужна поддержка на DSLAM. Внутри - у вас Cisco есть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:44
justcyber писал(а):
Имеется чудо модем:
Board ID: D-1P
Вам нужно всего лишь "прокинуть" тегированный VLAN (либо несколько VLAN) через модем, или же нужно тегировать кадры/снимать теги посредством модема? Уточните.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:58
Нужно с пришедшего нетегированного Pvc сделать тегированный на эзернет.
На Д'сламе ставлю 2 pvc 1_32 и 1_33 в каждый из которых вешаю по ptp сети.
На модеме на pvc говорю что один будит выходить с эзернета с тегом 5 другой с тегом 6.
Не ходит. Если в нативный запердолить - пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 15:01
Дело вот в чем:
1. Модем может тегировать трафик только на VC интерфейсах, то есть в Upstream направлении.
Другими словами тегировать untagged кадры приходящие с LAN интерфейсов.
2. В Downstream направлении модем будет снимать теги с входящих тегированных кадров в соответствие с VID, указанным в настройках VC интерфейса. Тегировать трафик на LAN интерфейсе модем не умеет.
В Вашем случае нужно тегировать трафик средствами DSLAM и пропускать два VLAN через модем в прозрачном режиме (модем в режиме Bridge без указания VID).
cron
