Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:04
 Заголовок сообщения: DSL-2640U + SIP нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 13:49
Подскажите где в настройках модема находится SIP ALG
Прошивка V.3-06-04-3H00
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U + SIP нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:27
В данном модеме с прошивкой V.3-06-04-3H00 он включен и работает по умолчанию (на веб-интерфейсе настроек нет).
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:47
А нужно ли указывать в разделе Virtual Server порты для Sip адаптера?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:12
Нет, дополнительно ничего прописывать не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:51
У меня адаптер Skypemate SIP-GW3 подключенный к LAN маршрутизатора и при звонках на sip номера связи нет. При звонках на обычные телефоны связь есть.
В тех. поддержке Skypemate мне подсказали проблему, она заключается в NAT маршрутизатора. Если подключать адаптер перед маршрутизатором то все работает нормально.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:06
Поставить бриджом и ни делать мозг
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 14:33
А если офисная сеть???
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 01:32
Попробуйте telnet'ом зайти на ip модема (логин/пароль как на web-интерфейс), затем, после появления приглашения (">"), наберите команду "siproxd disable" и перезагрузите sip-шлюз(-ы).
P.S. При ребуте модема слетает (как и любые другие настройки выполняемые не через web-интерфейс). Поэтому после ребута надо выполнять последовательность заново.
