Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:40
 Заголовок сообщения: И опять про DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:27
В общем ничего нового, наверное, про него здесь не скажу.
Искал дешевый роутер для раздачи инета по wifi. При выборе D-LINK, купился на его цену, хотя из опыта работы в провайдинге D-LINK мы недолюбливали честно сказать.
В общем суть вопроса в следующем, как уже сказал, я искал дешевый, компактный роутер для раздачи инета по ВайФай, с поддержкой PPTP Dual Access. Перед тем как купить убедился что DIR-300 работать с провайдером будет (был в списке поддерживаемого оборудования на сайте провайдера).
Итак - купил, настроил. Wifi и локалка работает на "ура" а вот с PPTP какая-то хрень.
На родной прошивке (1.4) при нажатии на кнопочку CONNECT роутер ничего не делал, статус подключения в закладке STATUS оставался DISCONNECTED при этом кнопки CONNECT и DISCONNECT становились неактивными (серыми), ну ладно, я предполагал, что придется перезалить прошивку.
Перезалил на последнюю бету, 1.5_93rb.
зарезетил в заводские настройки и перенастроил все заново, на всякий случай. Теперь при нажатии на коннект, роутер долго думает, но соединения не создает.
схема сети выглядит так:
провайдер GW 10.10.31.1 (255.255.255.0): <--ethernet--> DIR-300 10.10.31.154 (255.255.255.0) <--> комп (LAN) и Note (WiFi) на DHCP
с физикой все прекрасно - и с компа, и с ноута шлюз (10.10.31.1) виден, при прписывании роутов и перенаправлении портов - все ресурсы локалки провадера доступны. С DNS провадера все тож хорошо - в настройках PPTP вбивал как имя так и просто IP vpn сервера провайдера, хотя роутер сервер по имени пинговал нормально.
но вот поднять vpn у него не получается...
Я еще не пробовал подключить ВПН c компа, на выходных попробую, чтобы исключить ошибку провайдера.
Собственно вопрос пока только в следующем - есть ли какая-то особенность работы PPTP (DUAL ACCESS) у этого агрегата? на что стоит обратить внимание?
Далее вопросы/пожелания по прошивке:
в настройке Internet connection -> Manual Configuration -> PPTP dual access.
Можно ввести адрес только одного DNS - это очень странно.
а в настройке Internet connection -> Internet Configuration Wizard -> PPTP dual access.
DNS ввести вообще нельзя;
при вводе в поле VPN server name/address - имени сервера (vpn.server.ru) и нажатии на NEXT появляется ERROR messageо том, что неверный IP адрес. Получаетя что тут можно ввести только адрес... тоже как-то странно.
Ну и вопрос последний к сотруднику D-LINK.
Есть ли информация о том когда планируется выход последней прошивки для DIR300?
И вообще будет ли этот агркгат поддерживаться в D-LINKом? (может сдать его пока не поздно и купить что-то по-стабильнее)
 Заголовок сообщения: Re: И опять про DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 17:11
Если не собираешься залить DD-WRT или аналогичную, то иди сдавай сразу, потому как если и будут подвижки в эту сторону, то к этому моменту мы успеем состариться. Как альтернативу на которой все сразу взлетит могу порекомендовать ZyXEL 330
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:21
Лог почитать - не судьба?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 07:41
Я не понимаю почему у всех проблема с д-линком!! У меня есть и дир-300, и дир 320, за такую цену отличные роутеры. Скорость wan>lan около 9-10 мегаБАЙТ, у обоих роутеров. дир-300 раздает инет на 4 компа, все очень стабильно, торенты и прочие подобные отлично работают. Кстати ставил альтернативные прошивки на дир 320 и ту и другую, редкостная дрянь, на родной все намного понятней и лучше. Вернул сразу родную, так что люди не ведитесь на альтернативу: будет жалко потраченного времени!
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 10:45
Ну вот и разобрался!
Прошу прощения за нападки на D-LINK, после двухдневных баданий с провайдером все работает на ура, проблем описанных в других темах нет, так как канал всего 3/1 МБит/с, А локалка ноут да комп.
Спасибо, всем кто откликнулся, извиняйте за беспокойство.
Тему можно закрыать.
