Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:37
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 20:55
Ещё вчера всё было отлично. Наутро просыпаюсь, включаю комп, а интернета нет! Мой модем DSL-2540U, настроен в режиме роутера (раздаёт интернет на несколько компьютеров). Значок наличия интернет-соединения на модеме горит, но компьютер как-будто не видит, что это соединение на модеме есть (ничего не грузится, в центре управления сетями не показывается наличие интернет соединения). Пытался ставить DCHP сервер на ip-адрес компьютера- ничего не вышло, отключал в модеме файервол- тоже ничего не случилось. Пытался сбросить все настройки на модеме и подключиться к интернету не в режиме роутера- выдаёт при подключении ошибку 815. Думал, что проблема с LAN-проводом, сетевой картой- это не так: тестировал на двух PC с разными проводами и сетевыми картами. Результата один: к интернету вообще не подключается. Что делать, помогите?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:34
Вчера было 1-е число. В начале месяца провайдер подводит итоги и "отключает" неплательщиков :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 13:22
Всё заплачено, да и не в этом дело. Интернет в теории есть (в режиме роутинга модем подключается к интернету, но компьютер не видит этого соединения), если же сбросить режим роутера и попытаться подключиться с компа, он даже не доходит до этапа проверки логина и пароля, а выдает ошибку 815 (удалённый сервер не отвечает).
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:31
1. Приведите, пожалуйста, настройки сетевого интерфейса компьютера (ip, маска, шлюз, DNS1, DNS2).
2. Причиной могут быть установленные на компьютере брандмауэр/антивирус/firewall.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:18
1. ip-адрес: 192.168.1.2
маска подсети: 255.255.255.0
основной шлюз: 192.168.1.1
предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.1.1
альтернативый DNS-сервер: нет
2. Ничего из перечисленного нет на компьютере. Встроенный в Windows брандмауэр полностью отключён.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:29
Ау! Помогите кто-нибудь!
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:36
dns сервер коректно получает адрес?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 09:40
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 11:37
В Винде в командной строке выполнить nslookup ya.ru
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 13:15
Tundra, спасибо, вот результат:
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 08:46
Могу одно сказать : на модеме связь с Интернетом есть. Ищи в настройках на компьютере. Что-то успел поменять. Лучший способ : удалить все сетевые соединения(если не получается, то удалять сетевое устройство) и настраивать с нуля.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 10:32
Tundra37- попробовал все сделать с нуля- не помогло. Мне все же кажется, что что-то не так в модеме. Он не хочет почему-то раздавать интернет на компьютеры. Пытался подключить инет и от игровой приставки (как от компьютера с минимумом сетевых настроек и минимальным шансом их выхода из строя)- тоже не подключается. В общем тестировал на трех ПК- везде одно и то же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
