Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:24
 Заголовок сообщения: Модем DSL-2600U/BRU/C, пропадает инет
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 10:10
Купил модем DSL-2600U/BRU/C, чтобы была беспроводка и инет ADSL.
Прошивка: 1.20
Настройки: согласно инструкции для настройки интернета с сайта d-link.ua для ОГО.
Проблем с провайдером нет - у меня еще один модем есть (без WiFi) - работает все отлично.
Проблема:
Настроил инет- отсоединил шнут ethernet - отлично работает интернет. Вечером выключаю ПК. Утром включаю - инетеа нет. Пингую - пингуется, tracert - нет проблем ! А страницы через протокол http не открываются, просто ступор. Сразу зададите вопросы: FireWall - отключен, вирусов нет. Решается проблема только подлючением опять lan шнура, захожу в модем , сохраняю ТЕЖЕ настройки, - инет начинает нормально работать!
В чем проблема, что не так?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 12:40
Судя по вашему описанию проблемы - теряются/падают DNS-сервера.
dnsprobe[672]: dns query failed
- в логах есть?
Можете вторым сервером в настройках компьютеров прописать один из OpenDNS-серверов, это проблему порешает.
P.S. У УкрТелекома периодически наблюдаются проблемы с DNS-серверами... точно знаю, т.к. сам пользуюсь услугами этого провайдера.
Список DNS-серверов:
Cisco (San Jose, CA, US)
64.102.255.44
128.107.241.185
Level 3 Communications (Broomfield, CO, US)
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5
4.2.2.6
Verizon (Reston, VA, US)
151.197.0.38
151.197.0.39
151.202.0.84
151.202.0.85
151.202.0.85
151.203.0.84
151.203.0.85
199.45.32.37
199.45.32.38
199.45.32.40
199.45.32.43
GTE (Irving, TX, US)
192.76.85.133
206.124.64.1
SpeakEasy (Seattle, WA, US)
66.93.87.2
216.231.41.2
216.254.95.2
64.81.45.2
64.81.111.2
64.81.127.2
64.81.79.2
64.81.159.2
66.92.64.2
66.92.224.2
66.92.159.2
64.81.79.2
64.81.159.2
64.81.127.2
64.81.45.2
216.27.175.2
66.92.159.2
66.93.87.2
Sprintlink (Overland Park, KS, US)
199.2.252.10
204.97.212.10
204.117.214.10
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 23:56
1. дело не в Dns серверах - пингуется у меня тот же mail.ru без указания ip адреса :)
2. Выявил, что проблема возникает через какое-то время , помогает только выключение-влючение модема.
Мне кажется где-то сбиваются настройки, не знаю.
3. Как посмотреть логи?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 00:00
Понял, логи на модеме настроил - проверю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 00:24
Пока есть только :
kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
но это не обрывает интернет
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 08:14
с утра опять инет пропал, ничего не помогает :(
 Заголовок сообщения: Виснет и-нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:37
Та же проблема. Пропадает и-нет. У меня провайдер ЮТК. пинги идут, медиазона и дизель-тв работают, IP провайдером выдано, а и-нета нету.... Лечится простой перезагрузкой. В логах ничего экстраординарного не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 13:07
Как выглядит таблица Status/Route info до и после пропадания инета- есть разница?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 13:24
kDn
Вы советуете прописать OpenDNS. Насколько актуально для 2640U, действенно на любом провайдере(мой - домолинк, тула)?
Просто dnsprobe[672]: dns query failed имеет место быть(.
Дело в том, что я свои дисконекты списываю на линию и уже почти смирился.
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.3 10.8
Attenuation (dB): 54.0 30.6
Output Power (dBm): 12.2 18.3
Attainable Rate (Kbps): 8756 949
Rate (Kbps): 6143 636
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 83 22
B (number of bytes in Mux Data Frame): 69 46
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 12 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3620 2.3119
L (number of bits in PMD Data Frame): 1812 218
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 5 4
Super Frames: 2712021 633561
Super Frame Errors: 782 0
RS Words: 482739748 2571712
RS Correctable Errors: 472461756 311
RS Uncorrectable Errors: 12597 N/A
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 14:18
сервис d-link сказал, что новая прошивка все лечит, только нужно после прошивки сбросить все в заводские установки и настроить заново все! вечером попробую
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 19:14
Про кеширование слышали? :wink: Для чистоты эксперимента нужно выполнять ipconfig /flushdns
Никита_1702
От прописывания дополнительного DNS-сервера хуже не будет))). Совет универсален на случай падения основных DNS-сервером получаемых релейем через роутер.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 11:10
DNS альтернативные прописал, не помогло.
Сервис dlink сказал, что надо пропинговать прогой sping модем, сервер ОГО большими пакетами на обрыв. Но что-то мне подскаживает, что это танцы с бубном. Модем после ночи работы не только теряет интернет, к нему даже нельзя достучатся по 192.168.1.1. помогает только перезагрузка. Причем здесь DNS ? При этом 192.168.1.1 пингуется - т.е. сам модем не висит, также пингуется тот же mail.ru.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:07
vovabraga
Может быть очень много причин, по которым у вас что-то не работает. Одна из них связана с руками. Но бОльшая проблема в том, что вы до сих пор не описали вашу проблему так, чтобы её можно было порешать не играя в угадайку)))
Но так уж и быть помогу вам сформулировать вопрос, попробуйте ответить на следующие пункты:
1. Железяка настроена роутером или мостом (что происходит если перенастроить в другой тип, как со стабильностью)?
2. Компьютеров много или один? Подключаются шнурком или по WiFi?
3. Хорошо было бы поглядеть логи на момент пропадания инета, а также ваши текущие настройки.
4. Если компьютер подключен через шнурок, то как реагирует железка на перезагрузку? На включение выключение компьютера? А если подключить через свитч (при наличии)?
5. Не заходит по 192.168.1.1? Печально... А что с telnet? с ssh? Тоже не заходит? Если поглядеть демоны в железке, то как поживает httpd?
6. Есть ли на компьютере/ах p2p клиенты? Ставился ли патч на кол-во полуоткрытых соединений?
7. Кроме работающего ICMP и не работающего HTTP че-нить другое работает? Например Скайп, или FTP?
8. Пробовали ли вы прошивать предыдущие прошивки?
* Ну хотя бы на эти ответьте, а дальше можно будет поглядеть)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:33
ТЕМУ ЗАКРЫВАЕМ !
Вирус Conficker!
http://www.confickerworkinggroup.org/wi ... epairTools
Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
