Текущее время: Вс июн 28, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: Disassoc STA because of Roaming DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 09:21
Сегодня произошла странная проблема: на точке доступа 2 клиента и еще 2 точки в режиме WDS. На проблемном клиенте уровень сигнала 70-78%, но пинг нестабильный - 70-90% потерь, но в некоторые моменты становится ровным без потерь.
При заходе телнетом на точку выдает постоянно повторяющиеся сообщения Disassoc STA 00:1b:11:b1:ac:32 because of Roaming !
где 00:1b:11:b1:ac:32 мак-адрес именно проблемного клиента.
Второй клиент имеет уровень сигнала 40%, но при этом работает совершенно стабильно.
Мне кажется, что проблемный клиент пытается прицепиться к одной из точек доступа, подключенных по WDS, но до нее 2 стены и расстояние 200 метров, и именно сейчас у нее отключена выносная антенна, поэтому основную точку доступа та точка вообще не видит, а проблемный клиент видимо каким-то образом считает, что подключаться надо именно к ней, и в эти моменты пинг пропадает.
Правильное ли у меня мнение?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 21:48
Мнение было неправильное. Это оказалось какое-то аномальное место, именно в том месте мой ноутбук показал 90% уровень сигнала, но при этом пинг с потерями. Отключенная точка доступа, на которую я грешил, которая в том же месте, полностью выключена и ловитсья не может никак.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 14:01
А клиентский адаптер какой,с какими драйверами и под какую ОС?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
