Текущее время: Пт авг 14, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: dsl-500t, vpn из интернет ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 13:13
Есть VPN сервер (ISA) 192.168.1.254.
Подключен к интернет через DSL-500T.
В сторону интернет все работает.
Подключение PPPoE, NAT включен.
Включен проброс 1723 порта (PPTP).
Провайдер назначает IP динамически, но надолго.
Назначенный внешний IP DSL-500T пингается и трассируется из интернета.
Можно ли из интернет при такой конфигурации подключить
к ISA 2-3 VPN клиента, адрес хоть и динамический, но известный?
Дальше авторизации дело не доходит - GRE не проходит.
При какой настройке 500T такое возможно ?
 Заголовок сообщения: Re: dsl-500t, vpn из интернет ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 17:54
В окне настройки Port Forwarding специально есть группа VPN, а там PPTP. Используйте ее. Проверено, работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 00:34
Не совсем так всё безоблачно. Открыл в port forwarding порт 10000 на локальный http на порту 10000 и вот какой интересный результат:
вызываю http://www.htmlhelp.com/cgi-bin/validat ... rnings=yes - это онлайн валидатор хтмл, для проверки работоспособности - работает, в логе апача:
207.36.201.119 - - [16/Mar/2005:23:48:35 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 1494
шлю всем друзям сслыку http://83.237.196.50:10000 не работает.
Есть подозрение, что модем режет входящий трафик по классам айпи адресов... у всех моих друзей адреса 62.X.X.X, 80.X.X.X и т.д. а валидатор 207.... Пробовал ещё один валидатор с 212.Х.Х.Х тоже работает.
Прошивка V1.00B02T02.EU.20040514
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 11:21
Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 13:55
Обновите прошивку.
Да это сработало, спасибо! Сейчас прошивка V1.00B02T02.RU.20050223 и не работает входящий VPN. Повисает на проверке пароля как и описсывал puss. Использую как вы советуете предустановленный PPTP. В то же время в режиме bridge входящий VPN работает нормально. Не работает когда PPPOE и Port Forwarding.
Последний раз редактировалось holoduke Вс мар 20, 2005 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 16:54
У меня висло на проверке пароля из-за Outpost.
Там нельзя (точнее, они не работают) создавать правила для процесса SYSTEM, надо его полностью перенести в доверенные.
Ну и вообще всё проверь, пароли, кому разрешён доступ.
Убедись что PPTP а не L2TP используется.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 19:51
Так вот в режиме бридж работает и ещё зух пробовал USBишный, просто чтобы самому убкдиться, что не в компе дело. А у тебя работает когда PPPOE + Port Forwarding? Если да, то какая у тебя прошивка?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 20:05
У меня прошивки были от 2004-10-14, 2004-12-29, 2005-02-23 - везде работало. Модем в режиме PPPoE всегда был.
А ты в форвардинге предустановленное правило (PPTP) используешь или своё ? Надо предустановленное (для проброса GRE).
Allow Incoming ICMP Ping - разрешено... DHCP выключен и всё статически прописано.
Попробуй после обновления прошивки модем сбросить кнопкой и заново всё настроить руками. Если использовать заранее сохранённый конфиг - возможны различные баги, я с этим уже сталкивался (правда, не для VPN).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
