Текущее время: Сб авг 08, 2026 19:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 13:14
Нифига не работает ad-hoc на 54 Мбит\с. Забивает на все настройки. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 00:01
Судя по всему можно долго спорить, должен ли 11g поддерживать
соединение "точка-точка", но то, что это не реализуемо
в карточках G520+ (и G650+) - факт.
G520 (без плюса) если я не ошибаюсь работают на 5ГГц,
так, что Инфраструктура - 108МБит
а точка-точка 54МБит
И вообще, технология разрабатывается и базирется на режиме
ИНФРАСТРУКТУРА. Хотя что-то много стали говорить про MESH
-сеть, много собраных во едино "точка-точка" но это в будущем.
В Asus, видать сами производители что-то доработали, чтобы
такая бадяга работала. Не думаю, что дорабатывали схемотехнику,
скорее более тчательно продумали дрова
(может попробовать их поставить к D-Link-овским картам? :)
А к уважаемому сотруднику D-Link, просьба, добавить обсуждаемые здесь нюансы к описаниям карточек G520+ и G650+.
Если бы я увидел цифру не 54 мегабита, а 11, то не торопился
бы брать две карточки пока нет точки доступа.
После витой пары 100 мегабит (8-10 метров в сек)
11 мегабит (в реале 0.7-0.9 килобайт в сек)
кажется такой ....й.
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 12:31
Ещё как реализуемо. Работало на старых драйверах USR, должно работать и на новых не важно чьих (если найду время, найду необходимую комбинацию ключиков в registry).
Нет, 2.4 (это же 802.11g!); на 108Мбит/с - с удвоенной шириной полосы спектра.
Это исключительно ограничение софта.
Не выйдет. WiFi-оборудование ASUS, если не ошибаюсь, в основном построено на чипсетах Broadcom, в то время, как железки D-Link сделаны на микросхемах TI (плюсовые адаптеры) и Atheros (бесплюсовые).
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 22:38
Ippi прав! поддерживает 54 мегабита!!!
Я вот попробовал поставить дрова от трентнета,
и однажды получилось соедениться на 54 мегабитах!!!
правда проработало всего 3 минуты, и начало кругами
терять, находить.
Но за это время я успел войти в расшаренные папки!
Всё-таки могут!
Ippi, что ты говорил о необходимой комбинации ключиков в registry???
А что за старые дрова USR?
Уточни,плиз :)
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 18:11
Пожалуйста, найдите те самые ключики в регистре. или дрова от USR.
Огромное спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 20:43
Огромное спасибо :)
Дрова от USR ищиите у USR ;) Модели 5410 и 5416. С с самыми последними 54 в AdHoc, кажется, не работает, посему берите старые, пробуйте, потом ещё более старые, и опять пробуйте ;) Не забывайте перед учтановкой очередных драйверов тщательно сносить предыдущие (и утилиту тоже).
Сам поэкспериментировать быстро не смогу, поскольку для этого нужно а) добраться до того офиса, где задействованы G520+/G650+ б) улучить момент, когда за двумя станциями, стоящими в одной комнате, никто не работает (ну или согнать юзеров) в) собственно поэкспериментировать. Думаю, это случится не раньше конца недели.
А пока можете повозиться сами. Вот для начала два ключика: dot11DesiredBSSType (установить в "3") и WiFiAdhoc (попробовать "0", "1" а также совсем без него). Ключики находятся в веточке драйвера, находящейся HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet и имеют тип "String". Первый ключик присутсвует там всегда - по нему веточку и найдёте.
А ещё была идея по борьбе с вашими постоянными реконнектами. Существует отличная от нуля вероятность, что глюк вызван тем, что драйвер не может решить, какую антенну выбрать - внутреннюю (которой, можно считать, нет) или внешнюю. Мысль навеяна тем, что практически нет жалоб на подобный глюк с адаптером G650+ (с точки зрения электроники отличающийся от G520+ только антенной частью (ну и интерфейсом)). Так вот, попробуйте туда же добавить ключики dot11TxAntenna и dot11RxAntenna и поприсваивайте им обоим строковые значения из ряда "0","1","2","3". Вдруг поможет?
Также отмечен положительный (для стабильности коннекта) эффект от dot11MaxSiteLifetime="10".
Да, и после каждого изменения параметров нужно перезагрузиться...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 21:28
И ещё. При экспериментах лучше пользоваться не фирменной утилитой, а виндовым сервисом, т.к. утилита имеет склонность перезаписывать некоторые настройки драйвера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 00:13
Вот и добрался я до офиса с ДэЛинками и нашёл время разломать инфраструктуру... Докладываю:
G520+ (и, очевидно, G650+) определённо работоспособна на скорости 54Мбит/с в режиме AdHoc.
Тестовая конфигурация:
1. P4-3000 (c HT) на чипсете i875 (ASUS P4C800, BIOS 1019), D-Link G520+, Windows XP Pro SP2, драйвер версии 6.0.5.30 (без утилиты; использовался WZCS).
2. Athlon 64 3000+ на чипсете nForce3 250GB (ASUS K8N, BIOS 1004), D-Link G520+, Windows XP Pro SP2, драйвер версии 6.0.5.30 (без утилиты; использовался WZCS).
Компьютеры стоят в одной комнате на расстоянии чуть больше двух метров друг от друга, антенны видят друг друга без препятствий.
С первой попытки было получено соединение на 54Мбит/с, после чего был успешно прокачан файл размером 5 ГБайт со средней скоростью 3150 КБайт/с. При этом были выключены 4x Mode и короткая преамбула. При попытке изменить настройки возник всем известный циклический коннект-дисконнект на одной из машин (Athlon 64) :( Повоевав с ним минут 15 и не добившись удовлетворительного результата, я плюнул на это дело и вернулся к режиму инфраструктуры (тем более, что нужно было ещё поработать).
Иными словами, проблемы 54МБит/с, в принципе, нет (откажитесь от дурацкой утилиты, и будет вам Щастье :mrgreen:). Вместе с тем подтверждаю наличие проблемы циклических реконнектов (куда более противной, чем проблема скорости).
Ещё немного о настройках (исследований того, насколько они принципиальны, не проводил ввиду недостатка времени - просто приведу то, что может оказаться важным):
"Desired BSS Type"="High Speed Ad-hoc" (dot11DesiredBSSType="3");
ключ WiFiAdhoc в Registry отсутствовал;
шифрование было включено (WEP-64).
А ещё я оценил влияние на работу адаптера установок dot11TxAntenna и dot11RxAntenna - никакого ощутимого эффекта не обнаружено...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 13:00
Ippi, какой смысл в 54мбпс, если у меня на 11мбпс + 4xmode выдаёт теже 3Мб в секунду (понимаю бы, если при включении 4xmode скорость увеличивалась ещё больше, но ведь нет)?
у меня тоже пару раз получалось, что виндовс писал скорость соединения 54мбпс, но у меня и модем, судя по показаниям виндовс соединялся на скорости 115кбит\сек! это просто надпись не более.
а вот с реконнектами надо что-то делать.. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 13:11
Вы считать умеете? 3150 КБайт/с - это 25 МБит/с, что есть замечательная скорость для G-соединения со скоростью модуляции 54 Мбит/с. На 11 Мбит/с, даже со всеми улучшайзингами типа 4x, Вы вряд ли получите скорость более 900...950 КБайт/с (без них - около 750 Кбайт/с). Или Вы поверили, что 4x Mode увеличивает скорость вчетверо, а 8x - ввосьмеро? :mrgreen:
А с модемом вашим была совсем другая история - из-за кривого INF-файла или кривых настроек модема отображалась скорость на порту, а не на линии. Но формально никакого обмана в той цифре не было.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 15:50
ошибся, извиняйте, скорость не 3Мб/сек, как мне казалось, а 3Мегабита :oops:
про модем вкурсе :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 13:34
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan2.shtml - почему на асусе получилась одноранговая сеть на 54 мегабита, а на Д-линке нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 14:30
Ну во первых Вы прочитали, то, что хотели прочитать, а написано то там совсем другое.
Читаем Ваши слова и уточняем:
Не "одноранговая" (т.е. сеть без сервера), а "ад хоковая" (без точки доступа).
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 16:09
Это как-то меняет ситуацию? А?
Факт в том что в режиме ад-хок соединились на скорости 54 мегабита.
З.Ы. А по факту?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 07:11
Уже обсуждалась проблема настройки работы адаптера WiFi D-Link DWL-G122 и других на скорости только 11 Mbps.
Предлагаю своё решение проблемы.
Чужие драйверы не требуются. Только простая манипуляция с реестром.
Конфигурация Workstation: Intel Celeron 800MHz, 512 Mb RAM, USB 2.0 PCI хаб, адаптер от D-Link; Windows XP sp2 Pro.
Конфигурация лаптопа: Acer Aspire 1672WLMi (Intel Pentium 4HT 3GHz, 512 Mb RAM, адаптер WiFi acer IPN2220 Wireless LAN Card; Windows XP sp2 Pro.
До настроек:
После настроек:
Решение проблемы
1). Внимание: лучше устанавливать адаптер не так, как указано в инструкции. Просто подключите адаптер к USB-порту компьютера и затем в появившемся окне найденного оорудования выберите автоматическую установку (драйвер с диска). При этом заводская утилита не будет поставлена.
2). Если Вы уже сделали установку так, как написано в инструкции, удалите программное обеспечение WiFi-адаптера. Правда, при этом удалится и драйвер устройства, но это не самое страшное - повторите установку, как описано выше.
В настройках беспроводных сетей нужно установить галку "Использовать Windows для настройки сети".
Заводскую утилиту ставить на Windows XP sp2 не нужно!
3). Закройте все программы.
4). Откройте редактор реестра (Пуск->Выполнить->regedit), дойдите до раздела
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318} (там значение по умолчанию - "Сетевые платы").
Далее в зависимости от набитости Вашего компьютера сетевыми интерфейсами будет много подразделов с четырёхзначным номером, выберите тот, в котором значение строкового параметра DriverDesc будет что-то вроде "D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapter(rev.B)".
После этого создайте там строковый параметр "AdHocMode" со значением 2.
5). Закройте редактор реестра и сразу перегрузите компьютер.
6). Виндошной утилитой создайте новую сеть WiFi (лучше с совместной проверкой подлинности и шифрованием WEP). После этого можете для страховки ещё раз перегрузиться.
7). На другом компьютере выполните подключение к сети.
8). Наслаждайтесь 54 мегабитами (WiFi-G) в секунду. И не запускайте заводскую утилиту - она перезаписывает настройки драйвера (те, что вы внесли в реестр).
Скоро это будет проверено на сервере у нас в лаборатории.
Если будут вопросы - пишите, может, что-нибудь придумаем.
P. S. Всё делалось на русских Windows XP sp2 Professional. На других системах Windows могут быть другие адреса в реестре.
Григорий Пожванов,
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
