Текущее время: Пн июн 22, 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Мысли о DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2004 00:37
Прибрели два девайса...поставили установили ....прошили с 101 в 103..начали гонять в тесте в режме Bridge-Bridge...Схема такая: Компьютер 100 Мбит----Хаб 100 Мбит ----DWL-2000AP+ --->1 метр<----DWL-2000AP+----Хаб 100 Мбит-----Компьютер 100 Мбит
ssid - не заполнен, WEP - disable
Так вот итоги по меняемым параметрам Wireless-Perfomance не приводят не к чему в скорости обмена (mixed, g-mode, 8x-disable-enаble) Ставил скорость от 11 мбит и до 54 Мибит...везде было в районе 700 КИЛОБАЙТ (если качались 2 файла то утрясалось поровну около 330-350 на каждый, размеры файлов от 30 ло 150 мегабайт)
КРОМЕ режима 22 Мбита - в этом режиме максимальная скорость около 1000 КИЛОБАЙТ.
В статистике передачи ошибок нет.
Кто что посоветует дельного по увеличению скорости ?
P.S. Вот сегодня появилась прошивка 110 ....проверим....
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 07:51
Vladimir
ну, как, с прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 10:45
Vladimir
приссоединяюсь, я проделывал все тоже самое, скорость не меняется. макс. ~700.
ждем с нетерпением, может окажется нашей прошивкой.
ЗЫ. я пока не уверен, что это для модели с плюсиком. а на фтп в директории для 2000AP+ до сих пор лежит утилита управления от обычной модели (без плюса). на интернациональном сайте вообще нет такой модели.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 16:12
Господа, проверил прошивку 1.10 для DWL-2000AP+.
В ней добавлено
1.add WPA
2.add SNMP
3.add repeater
4.add client security
Проверил скорости с подключением к ней адаптера DWL-G650.
Все прекрасно настраивается. Максимальная скорость (передачи, а не в канале) 24 Мбит/с
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 22:02
Добрый день, прошил 1.10 (прошивка девайсов отдельная тема - как я понимаю ОБЯЗАТЕЛЕН RESET в заводские установки)
Разницы в общем на скорость никакой, даже чуть медленней, 1000 Килобайт я не добился уже. Без указания ssid в новой версии уже не работает (нельзя оставить это поле пустым в отличии от версии 1.03) в режиме Bridge-To-Bridge.
Устройства частенько зависают полностью, требуется дергать по питанию, на элементарных действиях при изменении конфигурации.
P.S. Влад я вам позвоню, переговорим по скорости.
 Заголовок сообщения: А все таки они вертятся
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 22:25
После двух недель косых взглядов на указанные девайсы...решил возобновить эксперименты. Схема такая на столе : Компьютер1 втроенный Intel 100 mbit (W2KPro) ----DWL-2000AP+ <--------------> DWL-2000AP+ -----Компьютер2 встроенный Realtek 100 Mbit (WinXP Pro) Установлена утилита QCheck пекеты TCP 1000 кбит.
В режиме Bridge - TO - Bridge вообще песня - максимальная скорость около 200 Килобит, никакие изменения параметров не помогают.
Решил менять режимы - на одном выставлен режим Multipoint Bridge(point to multi point wireless bridge,) на втором Bridge(point to point wireless bridge). Скорости в Auto, режим Mixed, без шифрации
тут начинаются чудеса - 20 Мбит !!!
Оставил на одном Multipoint - На втором ставил режим AP, Client - скорость та же в районе 20 Мегабит !!! такая же скорость с wep 128
Вопрос к уважаемым людям из D-Link - почему если установить режим Bridge На ОБА устройства скорости практически никакой нет...это баг...или такого режима не может быть вообще ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 12:53
Модератор
Модератор
Может быть и баг. Опишите подробно все настройки, касающиеся беспроводки.
 Заголовок сообщения: Конфигурация
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2004 22:41
Могу прислать по e-mail сохраненные конфигурации. Устроит ?
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурация
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 14:55
Шлите мне. vvolkov@dlink.ru
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Реальная работа
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2004 23:06
Ну вот и закончилось тестирование на столе, (19-21 Мбит по QCheck)
Конфигурация:
Wireless Bridge (с обоих сторон)
WEP 64 bit
Wireless Mode:Mixed
SSID Broadcast:Disabled
8xMode :Disabled
Firmware 1.10
В реальных условиях установлены на 1,5 километра с внешними антенами 24 dB, переходники RM-SMA (заводские по заказу), по 10 метров Belden, гроза, (до этого на этих антенах стояли Cisco AIR BR350 , максимальная реальная скорость 4 Мегабита)
Работают неделю, реальная прокачка для теста по FTP дала максимум 9-11 Мегабит (прокачивали около 1 Gb файл), реальный линк средняя загрузка 40-80 Килобайт/сек (пики до 200 Килобайт).
Вопрос по избыточности связан с "критичностью" передаваемого трафика.
Статистика: (за 6 дней)
Wireless
Send Good Packets 18866347
Dropped Packets 0
Recv Good Packets 21375794
Dropped Packets 0
Вот так.
Предыдущие "баги", с чего начиналась эта ветка, видимо были связаны с совпадением целой кучки сейчас уже необьяснимых обстоятельств.
Спасибо всем.
P.S.Я считаю в таких линках очень умные железки не всегда нужны, на Cisco иногда почему то возникали задержки пакетов до 4 секунд и эти бриджи ассоциировались на другую Cisco AIR несмотря на все запреты, фильтры и тд. В случае с D-Link все работает без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Реальная работа
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 17:10
Ну вот совсем другое дело! Спасибо за хороший отзыв! :lol:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 13:06
Народ, кто нить связывал более 2х сетей бриджами с одним мультипоинтом? А то я не могу добиться пинга между удалёнными сетями... Мультипоинт пингуют все, а вот друг-друга ни как не хотят :(
__________________________________
Это бага или фича?
