Текущее время: Вс авг 09, 2026 17:34
 Заголовок сообщения: ACL на базе VLAN. DGS-3610
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:16
В описании продукта написано что он умеет делать ACL на основе VLAN.
Из документации я не сумел понять как всё же управлять доступом одних Виланов к другим. Мне нужно разрешать либо запрещать доступ одного клиентского VLAN к другим (сервисным) и отдельно разрешать либо запрещать связь между пользовательскими VLAN на коммутаторе. Подскажите как это можно попроще реализовать с максимальной экономией Правил.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:37
1) профиль на влан
разрешить доступ одного влана в другой
правила ...
1) профиль на порт
разрешить доступ на сервисные вланы
немного правил...
2) провиль на порт
запретить всё на пользовательские вланы
1 правило на все пользовательские порты
или у вас так не получается?
топология подключения вланов в свич?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 09:55
Vlan на пользователя (т.е. теоретически хоть 4к пользователей на нем, но пусть пока будет 1к).
Есть десяток сервисных Vlan, к ним можно разрешить или запретить доступ ажна для 1000 юзверей (1000 другим Vlan). И самое страшное, что нужно запрещать или разрешать связь между самими зверями.
Насколько понимаю нельзя создать список из многих Vlan внутри которого все будут видеть всех, а вне списка не будут??? В противном случае мне не хватит никаких правил.
 Заголовок сообщения: Re: ACL на базе VLAN. DGS-3610
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:31
ну почему же? Правил на свиче До 1790 правил, т.е. на вашу 1к хватит, это что касаемо связи между абонентами
в этом случае проще просто разрешить всем попадать в сервисные вланы, но если нужно, чтобы какой-либо отдельный абонент не попадал в сервисный влан - то проще наверно тупо его влан убить на брасе
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 14:43
Глупый вопрос: А можно то же сделать не создавая каждому пользовательскому Вилану правило, а как либо общим правилом например??? Дело в том что запретить связь просто со всеми VLAN нельзя, обязательно нужно оставить доступ в Интернет, серверу статистики, авторизации - а это тоже несколько VLAN... Боюсь что может и не хватить.
Т.е. чтобы запретить доступ 1000 Виланов к 20 Виланам на ACL, придется создавать 20000 правил и иначе никак??? Считаем что изначально всё разрешено.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:34
Попробуйте схему с Super/SubVlan
Пример топологии в аттаче.
Пример конфигурации:
vlan 10
 subvlan-address-range 192.168.1.10 192.168.1.10
 no proxy-arp
vlan 11
 subvlan-address-range 192.168.1.11 192.168.1.11
 no proxy-arp
vlan 1000
 supervlan
 subvlan 10-20
vlan 1001
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport access vlan 10
interface GigabitEthernet 0/2
 switchport access vlan 11
interface GigabitEthernet 0/12
 switchport access vlan 1001
interface VLAN 1000
 no ip proxy-arp
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface VLAN 1001
 no ip proxy-arp
 ip address 1.2.3.4 255.255.255.0
При такой схеме vlan 10-11 изолированы друг от друга, но могу общаться с аплинком(vlan100) и другими vlan(1001)
super.png [ 65.64 KiB | Просмотров: 5992 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:13
А каким образом реализованы Super/SubVlan? Это Q in Q?
Пользователи внутри одного SubVlan всегда видят друг друга или их можно изолировать ? Можно ли трафик из одного субвлана запрещать и для другого субвлана который в другом супервлане и в то же время разрешать трафик между субвланами разных супервланов. Т.е. не просто разрешить всем или запретить всем, а выброчно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 18:57
Это не QinQ это механизмы работы в L2 домене.
Пользователи друг друга в одном sub-vlan не видят, они общаются только с SVI SuperVLAN + пользователями других sub-vlan или тем до кого могут дотянуться маршрутизацией. Если на SVI есть ACL, то трафик будет действовать на все входящие пакеты, т.е. возможно создать правило вида:
ip access-list extended 110
10 permit icmp host 192.168.3.1 any
20 deny icmp any any
и повесить его на SuperVLAN интерфейс:
vlan 1000
supervlan
subvlan 10-11
interface VLAN 1000
no ip proxy-arp
ip access-group 110 in
ip address 192.168.3.100 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:51
Возможно ли обеспечить связь между выборочными или всеми пользователями в subvlan? Пусть даже через SVI SuperVlan?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 16:18
Можно
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 14:20
Не хочется создавать новый топик.
Никак не выходит победить ACL и более того у меня есть недопонимание механизмов управления таковыми. Сейчас пытаюсь реализовать простую штуку на базе IP ACL:
Есть некий IP которому хочу разрешить доступ только в инет и запретить доступ ко всем другим IP в пределах коммутатора... Думаю сделать так: разрешить ему доступ на IP шлюза коммутатора и запретить на все остальные IP. Для этого нужно создать соответствующее правило и насколько понимаю после этого применить данное правило к интерфейсу (Вилану в моем случае), это нужно сделать так чтобы правило никак не подействовало на другие IP попадающие по маске в этот вилан.
Т.е. у меня в вилане N юзверей и применять правила мне нужно выборочно по IP.
Прошу показать пример с воплощением желаемого. Только пожалуйста в синтаксисе DGS-3610!
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 14:52
traffic segmentation не более подходящ ли?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 15:06
Что именно вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 22:40
разрешить доступ порту юзера только к порту шлюза в Интернет; запретить другим портам доступ к порту юзера
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 07:29
В моем случае все порты транковые, и на каждом по N юзверей.
