Текущее время: Чт июн 25, 2026 10:09
 Заголовок сообщения: D-Link DWL-G650 и D-Link DWL-G520+
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 17:54
Всем привет!
На повестке дня (точнее уже недели» вопрос:
У меня 2 компа:
А) ноутбук Dell Inpiron 5100 + D-Link DWL-G650 up to 108 Mbps (firmware version: 1.2.0.30; Driver version: 6.0.0.18; Utility version: 2.04)
Б) стационарный комп + D-Link DWL-G520+ up to 54 Mbps (Driver version: 3.3.0.1571; Utility version: 4.11)
Соединяю их напрямую, т.е. точка(Ad-hoc) - точка (Ad-hoc). Софт: WinXP + родные дрова и утилиты, которые шли в комплекте с карточками.
Вся сеть – однокомнатная квартира. Максимальное расстояние от компа до компа 3 метра.
Проблема в том, они друг-друга находят, но скорость всего 11 Mbps.
Пробовал разные настройки выше скорость не получается.
Хотя в свойствах железа D-Link DWL-G520+ нашел пункт High speed Ad-hoc.
Может быть, где-то что-то надо вкл. или выкл.
Как поднять скорость передачи данных до 54 Mbps. Возможно ли это???.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 22:52
Можно, мочишь, в смысле выключаешь утилки, в настройках устанавливаешь скорости по 54 и тип сети 11g !!!
У меня так всё получилось.
А официально, режим ad-hoc у D-Link поддерживается только
в 11b, а это не более 11мегабит
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 09:32
А эти настройки выставляешь в свойствах сетивухи???
Если да, то на 520+ такие параметры выставить можно, а на 650 таких параметров нет?.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 11:46
Да, в свойствах сетевухи...
У меня похожая связка, на стационаре G520+
но на ноуте не G650,а G650+.
Настройка полностью аналогична и у G650+ и у G520+
У меня был похожий косяк, когда я на стац.комп
(со странной виндой) поставил не родные дрова,
в настройках осталасть только половина доступных свойств.
Хотя неделей раньше всё было супер.
Если ситуация похожая и есть возможность, то
попробуй на других компах G520+ (с другими виндами)
может что выйдет.
А вообще, мне советовали (в D-Link), в такой ситуации (дома
ноут и стационарный комп) брать карту в ноут и точку доступа.
Разница в цене примерно в тысячу деревянных (может чуть более),
но в сравнении с потенциальным гемором, и нормальной скоростью
работы, оно того стоит, да и если что, соседей можно подконнектить мигом :)
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 23:41
У меня на 650 (без плюса) в свойствах раза в 3 меньше настроек, чем у 520+ :roll: :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 02:40
А зачем ты брал один адаптор плюсовой а другой нет?
У них ведь даже чипсеты разные. Надо было пару, или таких или плюсовых.
Могу только посоветовать попробовать
1. для G650 поставить дрова:
- D-Link для G520+
- дрова от тренднета - ищи файло:Utility-Driver_TEW-421_423_v130b5.ZIP или мыль, отошлю (~7метров)
- уточнить какой чипсет у тебя в G520 и искать дрова других производителей с таким же чипсетом
2. у меня во время экспериментов на XP SP2 автоматом без утилки и натройки G520+ заработала на 54. попробуй SP2
3. наслаждаться 11 мегабитами, потому, что у меня(и не только) даже так не хочет нормально работать :)
Потом пиши что получилось.
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 00:55
Да просто 650 (она же pcmcia) для бука... он рабочий (с работы всмысле) там у нас все 650 без плюса.
ну я думаю дома надо тоже сеть поднять... пошел тупо в магазин и купил первую попавшуюся сетевуху. она оказалась 520+
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 02:55
у меня как раз SP2 стоит.
завтра буду пробовать.
хотя я уже как то пробовал.
и чесно говоря мне она больше понравилась чем D-Linkовые утилиты (кривые и тормозящие)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 00:29
В общем попробовал, эффект 0.
Единственное что заметил, что незащищенная сеть работает стабильно.
Как только её начинаешь шифровать, бесконечный дисконект/конект наступает.
скорость по прежнему 11. :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 01:27
Max KLM, даже не знаю что предложить толкового.
Я пробовал на 4-х компах.
3 - с SP2
1 - с SP1
Если не говорить о проблеме реконнектов, то все они коннектились
на 54 мегабитах (без родной утилки)!но у меня все адаптеры плюсовые.
Шифрование сети думаю тут ни причём.
Суппорт, судя по всему, без понятия в чём тут дело.
Как я понял ноут у тебя с работы, а дома твой комп, и тебе
не нравятся провода (как всем владельцам ноутбуков :) ).
Если сможешь, убалтывай магазин поменять карточку
на точку доступа, предназначеную для бесплюсовых адаптеров,
такуюже как и у вас на работе.
Или посмотри картники связок которые они предлагают на сайте (карточки-точки доступа), такое должно работать наверняка.
Сэкономишь на нервах и времени.
С уважением Dimasm
 Заголовок сообщения: У меня тоже траблы с шифрованием!
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 09:34
У меня ADSL модем G-604T и карта DWL-G520+
Те же баги, без шифрования работает всё стабильно, а с шифрованием WEP работала сеть несколько дней - потом коннект и реконнект, а с WPA шифрованием сразу: коннект-реконнект. Ну как тут построить защищённую сеть?
Ау саппорт!
Теперь пользую только ACL на модеме.
 Заголовок сообщения: D-Link DWL-G520+
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 23:33
Posle ustanovki karta rabotaet normalno
No posle paru perezagruzok windows nw ponimaet kartu i na ikonke podkljuchenija stoit krestik
Kak mne bit
Kstati eto na WIN2000 Pro i Advansed Server
Na 98 problemi poka net
V EVENT LOG e pishetsja kakaja to oshibka sertifikacii
Graf
 Заголовок сообщения: Ошибка шифрования
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 08:18
У меня такая бага в Win XP SP2 Corporate Edition mui rus. Программа сообщает причину ошибки: либо конфликт с модемом (ADSL), либо бага с ключами.
Имхо: проблемы скорее всего в драйверах.Хотя несколько дней у меня WEP работало прилично, потом пошла бага... :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 10:59
Na SP2 ne proboval vernee mne on ne nuzhen
U menja eta karta na 2000 server dolzhen rabotat
s nim ujma programm dolzhni popotet
No u neje net problem s drugimi ustrojstvami prosto konflikt i vse potom raz opjat normaljek..i opjat umer..
est li drugoj driver ili mozhet drugoj sposob ustonovit ego...
Da i u nego v pasporte est primichenie v nem napisano o sertifikacii s Windows eto imeet znachenie?
Graf
