Текущее время: Пн окт 19, 2026 12:28
 Заголовок сообщения: DAS-4672 - непонятная проблема
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 07:42
Здравствуйте.
В марте был приобретен ДСЛАМ DAS-4672, с двумя процессорами.
Прошивка на устройстве последняя - 2.8.0-33.
Количество абонентов - 42.
Сегодня утром произошло самопроизвольное переключение на второй процессор. Через минут 15 - обратно, и так несколько раз. В это время на вентиляторном блоке горела красная лампочка. На команду status fanspeed show выдавалась ошибка - "не могу считать данные" (английский вариант не помню). Перезагрузка проблемы не решила.
Устройство выключили, вытащили второй процессор, включили. Через минут пять после загрузки и приглашения командной строки консоль зависла и пинги прекратились. Лампочки активности на карточках и аплинке продолжали мигать. Красная лампочка на блоке вентиляторов не горела. Считать данные вращения было можно.
Опять выключили, вытащили первый, воткнули на место второй. Ситуация повторилась - зависание после нескольких минут работы.
Со склада взяли резервный DAS-3248, переключили абонентов на него.
DAS-4672 без абонентов после часа в выключенном состоянии включили снова с одним процессором. Проработал более часа без зависаний. Выключили, поставили второй процессор, включили. Полтора часа, до настоящего момента все в норме.
Что это могло быть, что можно сделать чтобы в будущем не повторялось? Ибо спасло только малое число подключенных клиентов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 09:51
Здравствуйте,
1. Прошивка обновлялась на обоих CPU модулях?
2. После обновления прошивки обоих CPU модулей производилась ли синхронизация конфигураций?
3. Каковы параметры питающих напряжений?
4. Пожалуйста, приведите выводы следующих команд:
CLI# status voltage show fan
CLI# status voltage show lc <lc id>
CLI# status voltage show nc
CLI# status temp show lc <lc id>
CLI# status temp show nc
CLI# status fanspeed show
CLI# status nc show
CLI# status lc show <lc id>
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 00:36
Здравствуйте.
1. Обновлялась на обоих.
2. Конфигурация синхронизировалась, и автоматически, и вручную.
3. Устройство запитано от ЭПУ телефонной станции, напряжение -68В (viewtopic.php?t=89124&highlight=4672)
4.
DAS-4672# status voltage show fan
    fan tray (5V)     : 0.00 V
    threshold-low     : 4.52 V
    threshold-high    : 5.49 V
DAS-4672# status voltage show lc 1
LC 1
    voltage of the first max6652
             item        voltage  threshold-high  threshold-low
        voltage (1.2 V)     1.17            1.31           1.08
        voltage (12  V)    11.81           13.19          10.88
        voltage (1.8 V)     1.77            1.98           1.63
        voltage (3.2 V)     3.12            3.51           2.89
    voltage of the second max6652
        voltage (1.5 V)     1.47            1.64           1.35
        voltage ( 0  V)     0.00            0.00           0.00
        voltage (2.5 V)     2.49            2.75           2.27
DAS-4672# status voltage show nc
Voltage of network card 1
    voltage (2.5 V)     2.42            2.75           2.25
    voltage (1.25V)     1.22            1.36           1.13
    voltage (3.3 V)     3.25            3.61           2.99
Voltage of network card 2
DAS-4672# status temp show lc 1
Temperature of LC 1 (centigrade)
           sensor          temperature  threshold-high  threshold-low
    sensor1 (g767 local )           34              95              5
    sensor2 (g767 remote)           35              95              5
    sensor3 (max6652 #1 )           32              95              -
    sensor4 (max6652 #1 )           28              95              -
DAS-4672# status temp show nc
Temperature of network card 1 (centigrade).
    sensor1 (g767 local )           23              95              5
    sensor2 (g767 remote)           17              95              5
    sensor3 (max6652 #1 )           19              95              -
Temperature of network card 2 (centigrade).
    sensor1 (g767 local )           24              95              5
    sensor2 (g767 remote)           19              95              5
DAS-4672# status fanspeed show
    fan  fan speed (rpm)      fan status
      1             4349      OK (3300~5600)
      2             4237      OK (3300~5600)
      3             4311      OK (3300~5600)
DAS-4672# status nc show
NC1
    current card type    : CPU Module
    planned card type    : CPU Module
    role                 : active
    hardware version     : DAS-4672-10-01
    software version     : v2.8.0 build 33
    serial number        : DAS-4672-10-6189F141502
    oper status          : up
    system up time       : 0day / 16hr / 24min / 0sec
    tagged mode          : tagged-only
NC2
    role                 : standby
    serial number        : DAS-4672-10-6189F141501
    oper status          : up
    system up time       : 0day / 16hr / 23min / 59sec
DAS-4672# status lc show 1
LC1
    current card type                     : ADSL
    planned card type                     : ADSL
    hardware version                      : DAS-4672-20-04
    software version                      : 6.5.7_2.4.0
    serial number                         : DAS-4672-20-61877000003
    oper status                           : up
    system up time                        : 0day / 16hr / 23min / 41sec
    RFC2684 encapsulation                 : LLC
    tagged mode (configured)              : untagged-only
    tagged mode (run-time)                : untagged-only
    VLAN tag pass through (configured)    : disabled
    VLAN tag pass through (run-time)      : disabled
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 09:08
Спасибо за информацию - будем разбираться.
Как только будут результаты, я сообщу Вам.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:00
На настоящий момент устройство более суток включено (два процессора, линейная карта) - проблему не наблюдаю.
Жду вашего ответа.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:14
Жду вашего ответа.
Спасибо.
Ответьте пожалуйста еще на один вопрос: с новой версией прошивки старая конфигурация устройства была удалена и после этого была создана новая конфигурация или нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:42
To Arevst
Предоставьте пожалуйста файлы конфигурации проблемного устройства:
1. Заходим посредством FTP на DSLAM.
2. Идем в директорию CFG: cd cfg:
3. Переключаемся в режим бинарной передачи: bin
4. Забираем нужные файлы:
get config.cfg
get config.md5
Конфигурационные файлы Вы можете выслать на следующий почтовый ящик: ddavydov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 07:42
Здравствуйте.
Конфиг был создан заново, после стирания предыдущего (config file erase)
Файлы выслал. Логин/пароль: Admin/Admin
Update: появилось напряжение на вентиляторах
    fan tray (5V)     : 4.97 V
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:08
Спасибо за информацию и конфигурационные файлы.
Я напишу Вам как только будут результаты. Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 14:10
To Arevst
Каковы характеристики питания устройства (кроме вольтажа): сила тока, мощность?
Сила тока должна быть 15.8A, мощность - 760W (данные параметры приведены для полной нагрузки). Какие показатели в Вашем случае?
Мы полагаем что проблема может быть связана с этим, так как в лаборатории описанная проблема не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 14:17
За месяц работы с последней прошивкой такое возникло единожды.
На настоящий момент проблему опять же не наблюдаю. Параметры питания уточню утром, но, уверен, запаса там более чем. Так как ЭПУ не загружено и на 10 процентов, в ДСЛАМе из потребителей только вентиляторы, два процессора и две абонентских карты, причем вторая вообще без нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 01:57
Проверили.
Максимальная сила тока ЭПУ - 50А, мощность - 3000 Вт.
В данный момент потребляется только 6А, так что запас действительно большой. С понедельника переключу абонентов обратно. В случае повторения ситуации можно ли снять какие-нибудь параметры, которые могут помочь?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 09:14
Arevst писал(а):
Проверили.
Здравствуйте,
Я предоставлю Вам список debug команд, с помощью которых можно будет "снять" необходимую информацию в случае повторения проблемы.
