Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: DIR-300 не даёт DNS при PPTP
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 22:19
Здравствуйте.
Провайдер решил перевести работу с клиентами на VPN.
У меня на входе в квартиру стоит dir-300. Прошивка - 1.04
Всё настраиваю - всё работает, кроме DNS Relay.
В "настройках интернет" прописываю PPTP(Имя/пароль), IP адрес, выданный провайдером, имя и пароль.
В настройках LAN стоит DHCP.
Всё соединяется, с роутера пингуется всё.
Под всё я имею в виду внешний интернет и сеть провайдера.
В частности, адрес 10.10.168.129 - это их DNS.
Собственно, я пробовал и вручную задать параметры соединения, разницы нет.
В расширенных настройках DNS Relay стоит. На ноуте, подключенном в первый порт роутера, включен DHCP. DNS сервер у него - роутер. Сеть есть.
И тут собственно сама проблема - я НЕ вижу с локальной машины ничего, для чего нужен DNS. То есть, по IP открываю все сайты, а по имени - нет.
Прописал на интерфейсе в качестве DNS внешний сервер - работает. Но хочу "Полный DHCP". Принёс ноут, подключил, заработало.
Иными словами, у меня при включенном DHCP на ноуте в качестве DNS прописывается роутер - 192.168.0.254, у роутера DNS сервер - некий сервер провайдера 10.10.168.129. Роутер видит того сервера (PING на роутере идёт), но вся эта связка вместе - не работает.
По форуму поискал, есть похожая проблема у человека, но ветка состоит только из вопросов.
Помогите, пожалуйста.
PS: Если ставлю роутер в режим точки доступа а VPN настраиваю на компе, то всё работает на ура. И DNS сервер - как раз тот 10.10.168.129
Разница только в том, что я при таком подключении занимаю у провайдера слишком много IP-шников - три на компы и один на точку доступа.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 14:01
Используйте прошивку 1.5
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 23:42
Добавьте в таблицу маршрутизации:
Маршруты к DNS серверам внутренней сети провайдера - через wan phys
Маршруты к DNS серверам за PPTP сервером - через wan pptp
Во многих случаях dual access это помогает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
