Текущее время: Ср сен 09, 2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:18
AndreTM писал(а):
Если вы не прописывали ДНС в настройках соединения со статическим IP, то наверняка прописывали шлюз. А на нем DNS-relay...
Ну да, прописывал шлюз. А на нем DNS-relay...
AndreTM писал(а):
Пингуется адрес выключенного компа? - ищите, такого быть не должно. Проверьте адресацию всей подсети - возможно, присутствует назначение статического адреса компу и выделение того же адреса DHCP-сервером из его диапазона аренды.
Статически выставленный адрес на компе подразумевает указание руками еще и дефолтного шлюза, и (желательно) адреса DNS-сервера.
Да, адрес выключенного компа пингуется. Адрес висит в таблице аренды роутера. Нет, диапазон аренды и статический адрес компа не пересекаются. Да, шлюз выставил.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:00
to BitMan63
А модем у вас бриджом настроен или роутером?
BitMan63 писал(а):
d-link-овский софт я запускал с обоих компов, но в обоих случаях он не пошел: "Ошибка 112 неправильный маршрутизатор", так что софта никакого не установлено
d-link-овский софт бесполезен для настройки соединения. Соединение должно устанавливаться средствами операционной системы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 16:56
dsoft писал(а):
to BitMan63
Роутером
Errare humanum est...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 20:06
BitMan63 писал(а):
dsoft писал(а):
to BitMan63
Роутером
У вас теперь одна проблема, надо чтобы связь была и между компами?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 07:10
Да! Но, похоже, это - проблема проблем: уже полмесяца всем миром бьемся над ее решением :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:51
Ну не может такого быть. Не может.
Значит, в вашей подсети висит еще один комп с этим адресом.
А, кстати, наблюдаю последнее время такую картинку по сообщениям из форума:
route add -p 10.0.0.0 255.0.0.0 -defgw <routerIP> metric 1
route add -p 192.168.0.0 255.255.0.0 -defgw <routerIP> metric 1
route add -p 172.16.0.0 255.240.0.0 -defgw <routerIP> metric 1
Убить провайдера мало - надо ме-е-едленно колесовать с горящим костром под ногами, ибо при таком раскладе ЛЮБАЯ домашняя подсеть становится публичной, причем бедный роутер сломает моск, гоняя все пакеты во всех направлениях...
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 18:38
А вы пробовали настроить оборудование по алгоритму, который я описал выше? Если пробовали, то что получилось, если нет, то попробуйте. У меня в таком раскладе пинговались компы, подключенные к роутеру.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 21:18
BitMan63, проверь пингуются ли ноут и комп по имени (именно не по IP, а по сетевому имени). Если да, то у меня было похожее.
На ноуте Vista на компе XP, роутер другой, инет есть на обоих машинах, друг друга не видят в сетевом окружении, а если видят (после танцев с бубнами), то не заходят. Пингую по IP - в ответ тишина, пингую по имени - все ОК. Чувствую себя полным чайником.
Колдовал очень долго, в интернете не нашел решения проблемы...
Проблема, imho, в настройках сети в Vista. Я ее практически не знаюи настроить толком не смог, а как они пораспихали все настройки это просто тихий ужос. Про адвансед Шар вообще молчу. Вообще к Висте начал привыкать, но мне нужна рабочая сеть! Снес ее нафик, поставил ХР. Все пингуется. Все работает. (Только падает связь с инетом периодически, но это уже в другую тему, про мой роутер...)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 22:40
Пробовал. Ничего не вышло :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 22:46
Проверил. Пишет:"При проверке связи не удалось обнаружить узел DESKTOP. Проверьте имя узла и повторите попытку." :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 09:07
Почитал посты.. в каком то из них написано что модем и комп подключены к LAN портам роутера.. Понять не могу.. НАФИГА? Роутер в качестве свича используется что ли?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:23
sadbz писал(а):
Почитал посты.. в каком то из них написано что модем и комп подключены к LAN портам роутера.. Понять не могу.. Роутер в качестве свича используется что ли?
Вроде того.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:26
Вроде того.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:13
В общем расклад получается такой. Намедни приехал ко мне участник этого же форума Эмиль со своими роутером и ноутбуком. Вначале мы заменили роутер: картина абсолютно та же, что и в первом посте. Затем мы вернули роутер на место и подключили к моей сети его ноутбук через Wi-fi: все нормально пропинговалось (кроме моего компа, подключенного по LAN); затем подключили его ноутбук вместо моего компа по LAN: все опять нормально пропинговалось. Из чего я прихожу к выводу, что все дело в моем компе, а именно - в настройках Windows XP SP1, так как на сетевую карту не грешу: работает же она прекрасно с Интернетом по тому же самому протоколу TCP/IP, и дрова на ней стоят свежайшие от производителя (апрель 2009г). Однако, длительное ковыряние в настройках ни к чему конкретному не привело. Может, у кого-нибудь есть какие-нибудь соображения на эту тему?! Готов выложить все необходимые логи и скриншоты, только подскажите где их брать (в смысле, логи) и как выкладывать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 13:31
Проблема решена заменой XP SP1 на XP SP3. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
