Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:49
 Заголовок сообщения: dir-300 ошибка 322
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 07:35
Купил D-link Dir-300... Вставляю диск с по (в комплекте который), там как бы пошаговая установка. Требует подключение к инету. Ок.
Выбираю русский язык. Далее...
Проверка сетевого адаптера - ОК. Далее
"d-link ... по" обнаружил, что вы уже подключены к маршрутизатору (не понимаю, о чем речь). Вы хотите заменить используемый вами маршрутизатор?
- Да, я устанавливаю новый марш. вместо старого. - ОК. Далее
- Оторвите наклейку. Далее
- Шаг 1/7. Выдерните шнур питания у вашего кабельного модема. Жму далее.
- Шаг 2. Отрубите питание от старого маршрутизатора. (Интересно, какого?) Жму далее.
- Шаг 3. Отрубите сет. кабель из гнезда WAN вашего остарого маршрутизатора и воткните в новый WAN. (Ок, выдергиваю кабель из сетевухи, втыкаю в WAN) Далее.
- Шаг 4. Присоедините все устройства к синим портам Lan. Замечательно. Втыкаю в сетевуху компа один конец синей пары, втыкаю в порт LAN1 маршрутизатора. Далее.
- Шаг 5. Врубите БП в маршрутизатор. Врубаю > Жду минуты 3.
Лампочка power горит, вторая лампа мигает (обозначает активность работы), потом лампа передачи данных мигает (как и должно быть), WF включен (лампа горит). Лампа LAN1 горит.
Идет "ожидание маршрутизатора".
Вылетает ошибка: 322. Новый марш. Не найден... Охренеть)
В чем мб трабла?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 09:33
попробовать настроить вручную через web интерфейс dir-300
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 16:00
Подключаю маршрутизатор лан в лан. выключаю касперского, в опере и ie разрешаю все кукисы, брандмаузер виндовс отключаю. вбиваю в опере 198.168.0.1 - страница ненайдена, в ie -страница ненайдена.также пробовал маршрутизатор подсоеденять не к стандартной сетевой карте на матере , а в PCI DLINK LAN. Ноль эффекта. Также пробовал Пуск-выполнить - ping 198.168.0.1. Гугл сказал что не я один с такой проблемой, но ответа как решить - нету.
Windows sp3, e9800, gtx260, 3gb kingston, asus 5q.
Такж
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 17:34
Сделайте аппаратный сброс роутера и настраивайте заново(руками :wink: ) из IE, отчистив кэш.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 17:48
спасибо. попробую
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 19:59
снес винду, поставил .
-поробовал снова установить драйвера, таже ошибка 322.
-в IE вбил 192.168.0.1 страница неоткрылась
-попробовал опять пуск-выполнить ping 192.168.0.1 -"превышен интервал запроса"
-сбросил настройки (зажал на 30 секунд кнопочку утопленную на маршрутизаторе)
- отключил брандмауер виндовс
-в IE : сервис-свойства обозревателя-конфендациальность поставил принимать все кукиес
так ничего и невышло(((
приетом лампочки на маршрутезаторе все горят как по в инструкции написано, все идеально.
как подключено:
имеется мать ASUS PQ, LAN 1000, SOCKET 775
сниний кабель(который шел в комплекте ) одним концом подключен в встроенный в мать lan, другим в маршрутизатор туда где разъемы на выбор 1234 подключен в первый.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:52
я таки вошел в веб интерфейс :)
нужно было зайти в свойства сетевого подключения (пуск-панель управления-сетевые подключения) и вбить ip адрес 192.169.0.2
Маска подсети-255.255.255.0
Основной шлюз,предпочитаемый DNS сервер,альтернативный DNS севрер - везде поля пустые сделать
теперь нужно настроить в веб интерфейсе сеть и локалку :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 18:13
nortword писал(а):
я таки вошел в веб интерфес
Вам в помощь ЭТО. Достаточно хорошо разжёвано на русском.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 18:36
sibuser, спасибо , оч кстати :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
