Текущее время: Сб сен 12, 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Выбор Bridge, для скорости более 22 Mbps
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2004 23:24
Есть такая ситуация: радио-канал на 1.5 км в данный момент работает на двух DWL-900AP+ в Bridge Режиме ( направленные антеты "Град" и 2 усилителя на 5 Ватт ).
но уже не хватает скорости. посоветуйте что-нибуть заточенное под это. ( во встроенно DHCP серввере и пробросе BroadCast`ов надобности нет) те нужен Bridge а не AP, который умеет работать Бриджем.
Software like a sex
it`s beter, when is`s FREE
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2004 12:57
2 усилителя по 5 Вт??? Вы что, ворон там поджариваете? :lol:
[imho] Вообще то, если скорости DWL-900AP+ не хватает, то имеет смысл попробовать DWL-2000AP или DWL-2000AP+, более скоростных радиодевайсов вроде у российского D-Link'а сейчас нет. [/imho]
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2004 22:17
На такое расстояние не имеет. Либо не WLAN релейку либо проводный канал. Есть еще конечно вариант балансировки нагрузки по 2-3 WLAN каналам, но вместо 500Кбайт/с иметь 1500... помоему игра не стоит свеч.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 09:46
С усилителями как раз и имеет. Есть практический опыт - без усилителей на 1.5 км два DWL-2000AP дают реальную скорость прокачки 5-6 Мбит, причем есть предпосылки думать, что пропускная способность полученного радиоканала используется не на 100%, т.е. скорость может быть на самом деле и больше. Хотя с другой стороны, усилители на 5Вт - это очень много, достаточно и 0.5, может даже из-за слишком большой мощности будет плохо работать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2004 01:52
Извитите, соврал :) 0.5 Ватт
Я в тупике. На радио-релейку типа "Астра-С" денег нет. А чего-то среднего не нашёл. нужна пропусканя способность мегабита 4-5... единственное, что приходит на ум это радиокарды Cisco, я думал, что у D-link есть что-то хорошее, в районе 1500$
Software like a sex
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2004 14:15
Если 4-5 МБИТ, и около 1500$, то посмотрите на DWL-1750. У них выходная мощность уже выше чем у 900, а если добавить хорошую антенку....
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2004 02:05
что вы считаете хорошими антенами? нужны-ли усислители, если да, то какие посоветуете?
Software like a sex
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2004 11:02
Антенны не менее 21 dB, узконаправленные, кабель практически отсутствует, усилитель на Ваше усмотрение, но выходная мощность у 1750 - 200 mV. Думаю достаточно. Правда скорость максимальная 11Мбит в канале, но реальная будет не меньше 4-5.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2004 18:41
DWL-2000AP + 5-7 метров Belden 9913 + 17dBi антенна ---- чуть больше 1.5 км ---- антенна 21 dBi + 3-4 метра Belden 9913 + DWL-2000AP реально дают скорость 5,2 Мбита, причем запас полосы похоже еще есть. К сожалению не знаю, какой уровень сигнала получается на концах, потому как не удалось найти, где это показывается в веб-интерфейсе, железки вообще "малоразговорчивые" :) в режиме моста они даже никак не отображают, что друг друга видят, но, тем не менее неплохо работают.
С 0.5Вт усилителями, при длине кабеля снижения не больше 7-10 метров DWL-2000AP думаю могут показать себя во всей красе :), даже может быть будет достаточно одного усилителя (только с одной стороны).
