Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 3526 - помогите составить немного ACL
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:20
клиенты - порты 1-24, аплинки 25-26
собственно хочется:
1. запретить доставку broadcast и multicast между клиентами.
2. разрешить unicast и arp между клиентами
3. запретить подменять MAC и IP шлюза (с этим вроде разобрался уже)
собственно в свичах на базе RTL8326 все должно решаться лего и непринужденно (у них есть такая фича "unicast packet inter-vlan leaky" и "arp packet inter-vlan leaky"
но не нашел как это сделать через ACL.
может не туда копаю?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 13:19
Вот эти FAQ должны помочь:
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/240.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/252.html
Просто разрешите трафик с определённых хостов с поределённых портов. По поводу Broadcast тоже можно по destination IP.
А вот Multicast правильнее всего закрывать следующим образом. Настраиваете правильно IGMP Snooping http://www.dlink.ru/ru/faq/58/264.html и затем при помощи limited multicast address ranges и forbidden router ports запрещаете вещание с порта и на порт.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 18:47
Можете подсказать по такому вопросу:
У DES-3526 есть очень полезная функция arp_spoofing_prevention, не могли бы Вы написать пример ACL команд для DGS-3200-10, которые бы выполняли ту же функцию?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 21:44
По аналогии вот с этим FAQ http://www.dlink.ru/ru/faq/62/252.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 07:42
Спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:57
Добрый день, воспользовавшись вашим советом, никак не могу найти соответсвия между DES-3526
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0xF0000 0x0 offset_32-47 0xFFFFFFFF 0x0 0x0 0x0 profile_id 30
и DGS-3200-10, а так же DGS-3627G:
create access_profile profile_id 1 packet_content_mask offset_chunk_1 <value 0-31>
подскажите как сопоставить инструкцию по ссылке и систему команд у DGS-3200-10 и DGS-3627G?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 13:36
Можете ознакомиться с примерами для DGS-3600: http://www.dlink.ru/ru/faq/62/892.html
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 09:59
При добавлении правила в DGS-3200-10 столкнулся со следующим.
у DES-3526 маска выглядит следующим образом:
Access Profile ID : 1                                      Type : Packet Content
Owner    : ARP_Spoofing_Prevention
Masks    :
Offset 0-15  : 0x00000000 0000ffff ffffffff 00000000
Offset 16-31 : 0xffff0000 00000000 0000ffff ffffffff
Offset 32-47 : 0xffffffff 00000000 00000000 00000000
я так понял, что для DGS-3200-10 это будет выглядеть следующим образом:
chunk2 - 0xFFFFFFFF
chunk3 - 0xFFFF0000
chunk4 - 0x0000FFFF
chunk7 - 0xFFFFFFFF
chunk8 - 0xFFFFFFFF
chunk9 - 0xFFFF0000
Когда пишу команду, то я могу ввести только первые 4 chunk:
create access_profile profile_id 1 packet_content_mask offset_chunk_1 2 0xFFFFFFFF offset_chunk_2 3 0xFFFF0000 offset_chunk_3 4 0xFFFF offset_chunk_4 7 0xFFFFFFFF
как мне добавить еще 2 chunk? Ввести еще одну create access_profile....?
И еще один вопросик: А чем отличается access_profile packet_content_mask от cpu access_profile packet_content_mask?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 09:27
Что то я уже ничего не понимаю.. Как так на DGS-3627G и на DGS-3200-10 можно создать только один профиль ACL для фильтрации пакетов по их содержимому?
DGS-3627G:5#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Total Unused Rule Entries:1792
Total Used Rule Entries  :0
Access Profile ID: 1                                      Type : Packet Content
Owner       : ACL
MASK Option :
offset_chunk_1 : 3      value : 0x0000FFFF
offset_chunk_2 : 6      value : 0xFFFFFFFF
offset_chunk_3 : 7      value : 0xFFFFFFFF
offset_chunk_4 : 8      value : 0xFFFF0000
Unused Entries: 128
DGS-3627G:5#create access_profile profile_id 2 packet_content_mask offset_chunk_1  3 0xFFFF offset_chunk_2 7 0xFFFF offset_chunk_3 8 0xFFFF0000
Command: create access_profile profile_id 2 packet_content_mask offset_chunk_1 3 0xFFFF offset_chunk_2 7 0xFFFF offset_chunk_3 8 0xFFFF0000
 Only one packet content profile can be created!
Fail!
Помогите плиз...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:28
а что собственно непонятно? всё же написано.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 12:37
Получается, что функционал des3526 лучше, чем у dgs3627g. Хотя первый ставят на уровень доступа, а второй на агрегацию и даже ядро... Мне не верится, что 3627 не умеет это...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:14
Фильтровать пользовательский трафик это дело коммутаторов доступа, а не ядра, поэтому DES-3526 в этом плане имеет функционал поболее чем DGS-3600
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:42
А DGS-3200-10 к чему относится? У него эти настройки один в один с DGS-3627G...Вообще конечно странно, что такой свитч урезан в фильтрации трафика..
У меня проблема с ARP Spoofing`ом. Там где стоят DES-3526 и DES-3828 проблем нет. А вот где стоят DES-3010G, DGS-3200-10 и на агрегации всего этого добра DGS-3627G, то постоянно возникают проблемы.
Я так понял, что на DGS-3627G и DGS-3200-10 такого функционала, как на DES-3xxx, ждать не стоит?
С удовольствием заменил бы DGS-3200-10 и DES-3010G на DES-3526, но там не позволяют габариты устройства.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 01:41
Это зависит от чипсета. В DGS-32XX он несколько попроще чем в DES-35XX хотя весь основной функционал есть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 06:53
С DGS-32xx всё ясно.
А с DGS-3627G? В одной из тем прошлых лет viewtopic.php?t=52449&postdays=0&postorder=asc&start=15 Вы сказали, что если не хватает правила в DGS3627G, можно разбить на два правила? Что имелось ввиду? У меня не получается вообще создать второе правило с фильтрацией по содержимому пакета.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
