Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:06
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:22
Добрый день всем,перечитал немного форум-вроде подобной темы не нашел.
Суть такова :
Имеется локальная сеть(к примеру 192.168.1.*)
Доступ к интернету осуществлен через DL-604 (Firmware Version : V3.21b07RU , Fri, Jul 18 2008)
Роутер по впн сам звонит ISP.
Внешний адрес статический,реальный(не фейк)
На одном из компьютеров локалки-1С с базой
Задача :
Надо организовать доступ извне к этой машине с 1С,чтобы человек мог работать сидя,грубо говоря,дома.
Я так понимаю - надо извне подключаться к роутеру по ВПН(если так можно) и далее просто терминальная сессия к компьютеру с базой
Слышал о пробросе портов - но в 604 не нашел этого...наже приведу скрин интерфейса
Подскажите как лучше сделать.
DMZ думаю отпадает-ибо машина получается открытой на 100% для всея интернета..
Заранее премного благодарен
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:03
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/300.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 08:58
Попробовал организовать,как "просто" написано в мануале по вышеуказанной ссылке
Вышло так
Задача свелась к перебросу RDP порта на определенную машину
Что я сделал не так?
(192.168.1.254 - машина с w2003,terminal server)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 13:56
Всё правильно
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 14:26
С виду правильно,но не работает :)
RDP на машине сам в норме,из локалки захожу без проблем.
Извне не хочет.
ISP ничего не блокирует-уже выяснял
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 14:35
проверьте, чтобы на сервере шлюзом по умолчанию был прописан именно DI-604
Еще попробуйте извне подключиться на порт 3389 телнетом и посмотреть на результат.
Также загляните в логи роутера. Если были попытки подключиться и роутер их заблокировал, то это должно быть отражено в логах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 14:56
Александр,большое спасибо
Проблема была как раз в том,что на сервере небыл прописан шлюз
Все заработало
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 201
