Текущее время: Сб авг 15, 2026 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:07
http://slil.ru/27748402 - я так понял вот собранный полный пакет.
Very good news! I will surely test this one today...
Link to Experimental transmission build compiled for testing the patch on DNS-323 with ffp-05:
Отсюда взято http://forum.dsmg600.info/viewtopic.php?id=2719&p=25
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:54
maxgri писал(а):
А это все никак нельзя собрать в пакет установки?
Чтобы не менять файлы ручками?
Ссылки на пакеты установки приведены в http://trac.transmissionbt.com/ticket/2196
Было два варианта
соответсвенно первый
http://slil.ru/27748402 в котором введен новый тип 3
и следующий
http://slil.ru/27758044
в котором тип 3 убрали и перенесли доработку в тип 2
Т.е в реальности просто "починили тип 2" Раньше он на нашем устройстве игнорировался и работал также как тип 1
В любом случае сегодня вышла официальная T 1.72 в которую по быстренькому внесли нашу доработку :))))
см
http://www.transmissionbt.com/
Transmission 1.72 Released!
Posted by John Clay on 17/06/09
и в списке улучшений
Better file preallocation on embedded systems
Так что можно праздновать победу !!!!
Green Forester
Видимо что то у тебя неправильно установилось, т.к я накачал за это время уже кучу фильмов и нигде фрагментации нет совсем. скорость копирования сразу такая как раньше была после перекопирования ...(сорри за тавтологию)
В общем теперь в экспериментальных билдах смысла нет. Можно ставить официальную T 1.72.
Если вдруг каким то чудом будет обнаружена фрагментация я готов помочь разобраться.
Главное не забудь поставить Preallocation:2 в файле settings.json
Правильно это делается так
1) останавливаем трансмиссию
$ /ffp/start/transmission.sh stop
2 Ждем пока она остановится
запускаем
$top
и смотрим когда из списка исчезнут процессы трансмисси
выходим из top -жмем ^C
3)Правим файл settings.json (Лучше всего notepad++)
Preallocation:2
4) Потом запускам T
$ /ffp/start/transmission.sh start
5) при добавлении нового торрента файлы появляются не сразу большими а растут постепенно. можно смотреть как он растет. 30 Гб преаллокируются примерно за 5 минут дальше начинается скачка.
В файле-логе трансмисси (лежит там же где settings.json) можно увидеть, что при создании каждого файла появляется запись об этом
file .... was preallocated ....
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 06:56
ну вот уже и на форуме выложили 1.72:
http://forum.dsmg600.info/viewtopic.php?id=2719&p=1
Вчера обновил, сразу же поставил на закачку файл для проверки.
1. Дефрагментация действительно работает, инициализация файла ~5Гб заняла около 30 сек. По окончании инициализации вылетел gui (вывалился по ошибке), чего раньше не случалось, но после повторного запуска загрузился нормально и начал показывать загрузку файла.
В логе есть запись preallocate file ...
2. Скорость закачки не изменилась - все закачалось на максимальной скорости.
3. Скорость копирования закачанного файла выросла существенно, но максимальной все же не стала: скорость копирования фрагментированных трансмишеном файлов у меня была 1-3 МБ/с., в новой версии скорость стала 7-9 МБ/с. Если же файл скопировать в другую папку руками, то скорость возрастает до 13-15 МБ.
В принципе такой скорости хватит "за глаза" для просмотра фильмов по сети, но все же не понятно с чем связана такая разница.
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:18
На гигабитном интерфейсе я не проверял. по 100-Мбитному у меня с новой версией скорость 8,5-9,5 МБ/с. Точно такая же какая раньше была после копирования в другую папку. Торможения HD при просмотре ни разу не видел ни на каком контенте ... в том числе образы BD в 50 Гб идут безукоризненно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 09:17
кстати, глюк с отваливанием gui повторяется:
если файл большой, то во время резервирования под него места, gui отваливается по таймауту и не может соединиться до тех пор, пока не будет закончено резервирование.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 15:01
Да, такое есть ....T не отвечает на запросы GUI во время резервирования, так что та отваливается по таймауту. Бага это или фича сказать сложно ... IMO такой маленький побочный эффект в разы лучше, чем терять потом многие часы на дефрагментацию ... В общем не очень мешает жить на мой взгляд.
