Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:51
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой WiFi на G604T
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 23:18
как я уже писал тут со стримом всё ок - всё работает... а с Wi Fi - ни как... менял всё что только можно и по разному, настройки сбрасывал и всё такое...
карту в офисе проверил - работает....
но увы дома с новокупленным 604ым никак, даже сети не видит...
Was Lighte!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой WiFi на G604T
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:02
А точка доступа на DSL-G604T включена?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:19
да, конечно включена :)
кстати пока игрался с настройками WiFi - роутер три раза подвис....
я уже начинаю думать что аппарат бракованый...
Was Lighte!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:42
В чем заключается подвисание?
Версия прошивки?
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 11:55
прошивка V1.00B02T02.RU.20041014 - сразу была, сам не менял
подвисает без каких либо на мой взляд последовательностей и прочего - идёшь менять какие-либо настройки - не важно какие - и в при загрузке очередной страницы модем не отвечает вообще... и на пинг не отвечает.... приходится перегружать по питанию...
ну а с WiFi продолжение такое - взял у знакомого карту LinkSys WPC54G - с ней ноут таки увидел роутер, и даже один раз смог войти в сеть и даже получить IP, но это всё что получилось.....
вчера переставил винду с WinXP SP2 на тоже самое.... (были предположения что дело таки в ней) но увы..... часть багов ушла, но добавились новые....
Was Lighte!
 Заголовок сообщения: растрел
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 23:56
...сегодня пришёл домой и обнаружил модем полном зависании: лампочки только питание и Eth, но ни пинга, ни ADSL, ни WiFi... но загрузив ноут, первое что я увидел - что найдена WiFi сеть причём именно с тем SSID что ввёл :shock: :shock: более того даже попытался подключится сказал что соединение не секьюрно и даже видел что сигнал Excelent, но понятно что подлючится не получилось... висит же....
перегрузив 604ый по питанию, я в общем то догадывался что ни чего не получится - так оно и вышло.... ADSL заработал без вопросов, WiFi по прежнему не доступен.....
мистика...
Was Lighte!
 Заголовок сообщения: в общем...
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 14:34
...в общем всё разрешилось всё следующим образом: мне подарили DWL-G650 и всё работает в лучшем виде...
в общем RaTech RT2525 работающая на работе с точками доступа LinkSYS без вопросов, с 604ым не контачит...
Was Lighte!
