Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:56
 Заголовок сообщения: DFL-800: RULE 6000051 Default_Rule Action=drop
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 19:58
При любой попытке пинга, выхода в интернет из внутренней локальной сети идет сброс пакетов и запрет доступа. Сам dfl800 пингует в интернет.
Каким разрешением перебить запрет на отправку пакетов?
п.с. правила
action src srcnet dest destnet srv
nat Lan lannet wan1 allnets icmp
allow Lan lannet wan1 allnets icmp
и им подобные даже вызывают блок по дефолт правилу.
В то же время аналогичное на удаленное управление (на входящий трафик из сети внешнего интерфейса (Wan1) вполне прошло.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 20:12
сделайте в корневой директории правил в самом верху
NAT lan lannet wan1 all-nets all-services
А лучше показать все ваши объекты, маршруты и правила
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 02:43
YuriAM, как принявший у Dramas эстафету по мучению роутера,
Это правило в корне стоит первым в списке.
На роутере заданы
Lan_ip= 192.168.1.1
Lannet=192.168.1.0/24
wan1_ip=10.217.1.151
wan1_net=10.217.1.0/24
wan1_gw= 10.217.1.1
rules:
1) NAT lan lannet wan1 all-nets all-services
2)allow Lan lannet wan1 allnets icmp
3)nat Lan lannet wan1 allnets icmp
4)папка группы правилю, создающихся по умолчанию (там блок запрета всего трафика опущен вниз списка)
инструментом ping из в консоли управления удаленный хост через wan1 пингуется, но трафик из внетренней сети во внешнюю не идет никакой. из локальной сети http/https и пинг.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 05:52
2-3. Отключите. У вас пинг разрешается 1 правилом, а это непоймичто.
4. Запрещается только nbt, остальное как раз NATится.
Покажите точные строки из лога.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 07:26
Весь wall в том, что пинг по умолчанию разрешается двумя правилами :)
и, по идее, через NAT простого правила на выход должно быть достаточно. Отключил правила 2-3. та же фигня:
пинг извне
2009-06-18
04:26:14 Warning RULE 6000051 Default_Rule ICMP wan1 10.240.250.24/10.217.1.151 ruleset_drop_packet drop
(ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=768 echoseq=1544)
пинг наружу
2009-06-18
04:26:10 Warning RULE 6000051 Default_Rule ICMP lan 192.168.1.3/81.94.151.250 ruleset_drop_packet drop
(ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=512 echoseq=1280)
п.с. после задания разрешения на трафик в три этапа на Kerio одной из старх версий я пробую такое каждый раз когда все штатные средства использованы.
п.п.с все deny блоки в секции advanced->ip, advanced->tcp, протыканы на вшивость уже
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 08:24
У вас выход в инет через прямое подключение/PPPoE/PPTP/L2TP?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 09:09
Прямое подключение
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 09:45
Я так понимаю, это первоначальная настройка. Поэтому большой беды не будет, если сбросить устройство к заводской прошивке, прошить свежую 2.20.03 и выполнить мастера первоначальной настройки.
После этого при прямом подключении все должно заработать на мах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:22
DFL-800_FW_v2.20.03.08.img - последняя прошивка, поставлена апосля полного ресета. Все так же блок. Почем - ума не приложу, 3comы да и ISA в принципе имеют ту же ситему построения роутинга/разрешений, и вполне работают.
Тут же ощущение что не применяются политики правил для интерфейсов, применяются только политику относящиеся к destination=core и входящие с интерфейса lan, но между интерфейсами - drop.
Сейчас гоняю дома, задалбываю товрисчей првайдера откреплениями мак-адреса. Прямые 100мбит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:32
Чтобы на задалбывать провайдера и себя, можете сменить MAC адрес. И сделать одинаковый на DFL и на компе, который был подключен к этому инет каналу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:44
Ну, в общем, такие мысли были, но я в состоянии пеереезда и второй сетевухи у меня не завалялось. Менять и там и там, примерно то же самое, что дергать ночной сапорт; сапорт даже интереснее - им спать все равно нельзя и можно попутно поболтать и попросить позапрашивать извне. *конец оффтопа*
Есть мысль попробовать загнать девайс в 192.168.0.0-255 подсеть и настривать не wan1, а wan2 интерфейс, но это чуть позже - когда коробка приедет ближе к месту *возможно* дальнейшей эксплуатации.
Пока никакие разрешения протоколов не проходят между интерфейсами. Изнутри до точки - есть. Управление из подсети wan1 - есть, но только из ее подсети, даже если стоит разрешение через интерфейс wan1 входящего запроса со всего внешнего инета, запрос с другой сети не проходит - только из подсети wan1.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:54
покажите всё содержимое Status - Routes
Если у вас WAN адрес из серой сети 10.0.0.0/8, значит у вас прямого доступа из инета не будет. Только от вас наружу через NAT провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:11
Ага, при перезагрузке и применении правил (еще раз подергался в разные стороны) выдал мне девайс такую нотацию (на старой прошивке не ругался):
Attempting to use new configuration data...
NOTE: The installed license matches none of the detected MAC addresses.
- There was a problem with loading your license file.
The firewall has been placed in local lockdown mode.
Only remote administration traffic is now allowed.
Configuration done
Configuration (v20) verified for bi-directional communication
Странно, но биться головой о виртуальную стену вдвойне больнее
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:29
Тут все вполне подробно расписано.
Это результат слета устройства, или выпуска в демо версии с завода или неграмотного самостоятельного восстановления.
Единственный вариант: в сервис!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:35
Хм, интересно что же слетело такого от обновления...
Вариант в сервис единственный оставшийся, похоже. Тупо выпустить пинг такое устройство должно омчь одним правилом...
YuriAM, danilovav, спасибо за то, что постарались помочь.
п.с. осталось дожимать сервисменов на тему что такого могло случиться...
