Текущее время: Ср сен 09, 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 21:04
Решил все-таки узнать точно, в мануале к модему вот что:
Для установки режима DHCP выберите в колонке “мастер” в
меню Other Setting (Другие Установки) строку DHCP
Mode(DHCP Режим). Услуги DHCP, предоставляемые MT800,
включают: непосредственно услугу DHCP, услугу DHCP
получения и передачи.
Так что не все так грустно:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 22:44
Ребята!
Я, конечно, преисполнен чувством глубокого удовлетворения, что моя проблема получила такой широкий резонанс, но ваша терминология от сообщения к сообщению становится все более узкоспециальной, а я - простой смертный. :( Если не сложно, объясните, пожалуйста, по пунктам что надо делать.
Благодарю
Errare humanum est...
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 23:01
Как что?
Включить на модеме DHCP, подключить к модему роутер, не подключать ноут пока и все остальное, проверить в роутере что он получил адрес от модема (способ соединения в роутере указать Dynamic Address). Если все хорошо, подключить к роутеру ноут.
На роутере желательно сменить LAN адрес (например на 172.16.0.1).
Т.е. суть схемы:
Модем выдает интернету роутеру (и ему же айпи адрес), роутер - остальным девайсам.
Можно модем как бридж настроить, но думаю вам проще будет со схемой без бриджа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 23:32
здесь галочку ставили?
здесь убирали?
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 23:56
To dillan21rus
Вся беда в том, что я не попадаю с браузера компа на страницу настройки роутера, следовательно не могу поставить/убрать галки :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 23:59
Сбросьте роутер к дефолтным настройкам (кнопкой ресета), подключите к нему только ноут и настройте. Или же попробуйте пропишите у себя на компе адрес 192.168.0.10 например, пропингуйте роутер по адресу 192.168.0.1, если пинг есть, попробуйте зайти на адрес по вебу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 01:06
Пинг не проходит. Буду пробовать настройку через ноут
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 02:51
Поставил галку в режим точки доступа, убрал с DCHP. Ноут по wi-fi работает отлично, комп по прежнему через кабель работать не хочет: если галку с DCHP убираю, то получает IP 169.254.105.254; если же ставлю - то получает IP провайдера 10,253,13,36. Короче, голова кругом, проклинаю тот день и час, когда в погоне за комфортом решил купить роутер. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 02:58
Кстати, сейчас пишу с ноута, т.к. после всех манипуляций комп даже после возврата к исходным настройкам и массы перезагрузок упрямо не хочет подключаться к интернету. Делаю восстановление системы...
Ага! После отката системы таки подключился, зараза!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:15
Все правильно.провайдер же вам выдает один адрес, следовательно работать будет одно устройство.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:47
И что делать дальше7 :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:51
так еще раз по порядку, на роутер попасть можете или нет
если попадаете то галку DHCP поставить!!! убрать в пункте AP mode
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:55
оно по сбросу роутера, т.е. по умолчанию так и стоит
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:57
значит попасть на роутер можете?
по какому адресу на него заходите?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:07
если подключаю напрямую LAN в LAN к ноутбуку, то захожу по адресу 192,168,0,1. С компом такая фигня не проходит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
