Текущее время: Пт июн 26, 2026 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с установкой DIR 300
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 03:25
Доброе время суток всем!
Очень долго искал по форуму, но найти ничего подходящего не смог.
Проблема следующая.
Есть стационарный комп (Windows XP SP1, Internet Explorer 6.0.2800.1106) с присоединенным к нему c помощью Ethernet-кабеля ADSL модемом (Huawei SmartAX MT800). Имеются также стерильный, только что с магазина ноутбук (Windows Vista SP1) и смартфон Samsung I900 (Windows mobile 6).Задача стояла оборудовать Wi-fi точку доступа для мобильных устройств при сохранении кабельного соединения с десктопом. Для чего и был по совету продавца приобретен означенный DIR-300.
Вначале я по инструкции воспользовался установочным диском. Все было хорошо до последнего пункта, а именно: перезапуск сети после врезки роутера между компом и модемом: ошибка 112 "неправильный маршрутизатор". Поскольку в процессе установки выскакивало сообщение, что обнаружен еще один маршрутизатор (по-видимому, в Huawei), пришлось поизучать мануал в части подсоединения роутера к другому роутеру. Попытка изменить настройки роутера (убрать UPnP и DHCP) через Web-интерфейс на десктопе увенчались полным крахом: страница с адресом 192.168.0.1 упрямо не открывалась ни в Explorer'e, ни в свежайшей версии Firefox; даже после прописывания ручками IP-адреса в сетевой карте (192.168.0.2) Хотя при подключенном напрямую Интернете для этих же браузеров нет ничего невозможного. Кроме того, похожий Web-интерфейс Huawei они в лёгкую открывют по адресу 192.168.1.1 Короче, сделать это удалось только на ноутбуке. После повторного запуска установки на десктопе появилась уже другая ошибка "недопустимый IP-адрес", после чего программа установки попросила ... вновь сбросить роутер (т.е. вернуть UPnP и DHCP ?!!!). Круг замкнулся.
Ноут соединяется с роутером по wi-fi влёт и с отличным качеством в большом радиусе, но из всего Интернета высасывает лишь погоду в Ростове на Яндекс-тулбаре (видимо, вычислил город по IP-адресу провайдера) и не открывает ни одной страницы.
Вот такая невеселая картина. Специлист я во всем этом не шибко большой, так что буду благодарен, если кто-нибудь сможет объяснить мне попроще, что надо делать дабы не было мучительно больно за бесцельно прожитые двое суток у компов. :(
Заранее благодарю...
Errare humanum est...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 15:38
1) Выкидываем диск от DIR-300 в окно!!! (шутка)
2) сбрасываем настройки на компе (выставить автоматически IP), удаляем соединение с инетом на компе
3) на задней панели dir-300 нажимаем кнопку ресет на 30 секунд и пробуем достучатся до него по адресу 192,168,0,1, если не поможет ищем по форуму как найти роутер при отключенном dhcp роутера
4)ADSL модем настраиваем в режиме бридж
5) на руотере выбираем тип инета PPPOE или PPPoE dual access и вводим логин пароль выданный провайдером.
6) надеюсь подключили провода правильно (от ADSL в WAN порт роутера, от LAN порта роутера в комп)? бывает и такое....
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 16:38
Ситуация несколько изменилась. Пришел один приятель-сетевик и сделал следующее:
1. выкинул установочный диск в окно :D
2. НЕПРАВИЛЬНО соединил провода: инет - в LAN1, компьютер - в LAN4
3. на компьютере и ноутбуке прописал СТАТИЧЕСКИЕ адреса соответственно 192.168.1.17 и 192.168.1.27 (еще и 192.168.1.37 на телефоне Samsung SGH i900, но о нем чуть позже).
При этом и на компе, и на ноутбуке ПОЯВИЛСЯ Интернет (бывает и такое), проблема лишь в том, что:
1. Компьютеры не видят друг друга и, соответственно, не пингуются друг на друга ,
2. Мобильник коннектится по Wi-fi к сети, но не открывает ни одной страницы.
При всем этом у этого моего приятеля та же самая конфигурация оборудования, но у него все 100%-но работает.
Будьте добры, объясните, пожалуйста, в чем тут может быть засада.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 17:17
еще раз прочитайте что я выше писал, если для вас это сложно то тогда по шагам:
1)подключаем ADSL модем к компу на прямую без роутера, настраиваем в режиме бридж, если не сможете, то звоните провайдеру и попросите помочь настроить модем, будут предлагать настроить PPPoE соединение на компе, но это вам не понадобится. Как настроите, отключите модем от сетевой карты компа.
2) Подключите комп к любому LAN порту роутера (1-4), в настройках сетевой карты поставьте получить ip автоматически.
3) заходим на роутер 192.168.0.1 вот сюда и выбираем вот это
Это должно помочь
тут же вводим логин и пароль
4) подключам настроенный модем в WAN или INTERNET порт роутера
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 18:51
to dillan21rus
Благодарю Вас за подробную инструкцию; поверьте, подобные детализации - нелишни, поскольку я - не специалист.
Итак, к делу...
Модем в режиме bridge и сетевую карту я настроил согласно пп.1 и 2 Вашей инструкции, но по-прежнему актуальна проблема, изложенная мною при открытии темы, а именно: Web-интерфейс на десктопе не открывает страницу 192.168.0.1, а посему настроить роутер я не могу.
Напрашиваются два исконных вопроса "Кто виноват?" и "Что делать?".
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 18:59
а какой адрес при этом присваивается компу?
если не возможно найти роутер с помощью браузера по адресу 192.168.0.1 то его можно найти следующим образом: с помощью скрепки на задней панели есть кнопа ресет, нажимаем ее 30 секунд потом отпускаем и снова ищем с помощью браузера
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 19:55
компу присваивается адрес 192,168,0,2; скрепка не помогает :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 19:58
на всякий случай обновил драйвер сетевой карты: поставил свежайший от Realtek (апрель 2009г.) - никакого эффекта.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 19:59
выдает адрес 192.168.0.2 маску какю выдает? и шлюз какой? попробуйте зайти на адрес шлюза
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 20:38
Прошу прощения, попутал!
IP-адрес выдается какой-то кривой 169,254,105,254
маска 255,255,0,0
адрес шлюза увидеть не могу
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 20:41
То, что выдается 169.* говорит о том, что комп НЕ ПОЛУЧАЕТ адрес от DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 20:44
а телефон по wi-fi какой адрес получает, и шлюз?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 20:46
Как вариант:
1) кабель от модема втыкаем в wan порт роутера
2) от роутера провод к компу ну и настраиваем wi-fi
Никаких статических ипов не используем, только DHCP роутера и модема.
(ну и конечно важно, чтобы ни роутер ни модем не имели одного и того-же адреса, и находились в разных подсетях, так будет спокойнее:) ).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с установкой DIR 300
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 20:49
BitMan63 писал(а):
ADSL модемом Huawei SmartAX MT800.
по моему у данного модема нет DHCP сервера? если ошибаюсь то поправьте
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 20:59
DHCP должен быть там. Да даже если нету, настроить на ван интерфейсе 300го статику и в LAN - DHCP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
