Текущее время: Пт авг 21, 2026 10:40
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:20
Задача следующая: есть 2 внутренних IP провайдера (компы удалены друг от друга), которые между собой связаны через локалку (пробовал их делать в одной подсети - не пингуются, видимо фильтрация какая стоит). На один IP подключен интернет по фиксированному IP (без PPTP или PPPoE), на другом он отключен (локалку пров не отключает).
Раньше на основе DIR-100 соединял wan порт с одним из 4-х основных портов и путем хитроумных настроек давал доступ к интернету другому компу. Щас после введения фильтрации нужно использовать только эти 2 фиксированных внутренних IP.
Догадываюсь что надо поднять VPN (который будет висеть на первом IP и раздавать через него интернет получаемый через NAT), но как это сделать, что бы такое прикупить, чтобы затея окупилась сравнительно быстро (при минимальном тарифе в 500 руб).
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 15:37
Наверное DFL-210 минимум
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 16:06
Т.е. это минимум, который может поднять VPN-сервер, или в него что-то другое заложено?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 16:10
Это минимум, который сможет маршрутизировать трафик с VPN обратно в WAN порт, а не в локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 16:15
Ясно. Срок окупаемости 10 месяцев. Надо подумать... :) и в первую очередь при таком сроке - протестировать...
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 16:36
Сейчас подумал: а есть такое устройство, которое просто поднимет прокси-сервер на этом IP? Или которое сможет поднять NAT, на порту wan на одном и том же интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 07:13
Прокси - это прерогатива полноценных компьютеров. NAT легко сможет DFL.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 02:46
Сделал сейчас на DFL-210 такую штуку. Не получилось пока сделать порт-маппинг с WAN IP на сервисы VPN клиентов. А просто выходить в инет клиенты могут абсолютно без проблем
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 05:40
Прописывайте клиентам в настройках статические адреса и делайте порт-маппинг на них.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
