Текущее время: Чт авг 06, 2026 23:57
 Заголовок сообщения: Routing IP segments in DES3326s+Intel EE510T problem
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 16:21
Здравствуйте!
Есть такая проблем:
Dlink 3326s Firmware Build 4.01-B39
настроены 2 vlana на интерфейсах:
Interface Name : System
IP Address : 192.168.101.85 (MANUAL)
Secondary : False
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 9-24
Interface Name : s137i
IP Address : 192.168.137.1 (MANUAL)
Secondary : False
VLAN Name : s137
Member Ports : 1-8,25-26
Обучение включено на всех портах, вланы не тагированные,GVRP, STP, IGMP и пр. фичи выключены.
Переключаем компьютер из сети 192.168.101.0/24 в сеть 192.168.137.0/24 (перетыкаем патч в другой порт на коммутаторе) не меняя сетевых настроек компьютера и получаем зависшую сеть 192.168.101.0/24.
В 101 сегменте расположены Интелы 510 (1 подключен напрямую к Dlink'у). Как я понимаю, запутываются Интелы (после того как ресетим интелы сеть появляется). Подскажите, что не так. Может неправильно настроен роутинг? Или еще что? RIP включал/выключал, статический роутинг прописывал/убирал, traffic segmentation table менял, еще много чего подкручивал - ничего не помогает. У нас одна такая подсеть с роутингом на Длинке, остальные подсети роутятся компьютерами с включенными RIP'ами.
Зависание начинается (как мне кажется) с такого пакета (101 подсеть):
Address Resolution Protocol (request)
Hardware type: Ethernet (0x0001)
Protocol type: IP (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (0x0001)
Sender MAC address: 00:05:5d:13:a7:20 (192.168.101.85)
Sender IP address: 192.168.101.85 (192.168.101.85)
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00_00:00:00)
Target IP address: 192.168.101.255 (192.168.101.255)
Объясните, кто знает, что делать -то?
 Заголовок сообщения: Re: Routing IP segments in DES3326s+Intel EE510T problem
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 16:35
Модератор
Модератор
Hardware size: 6
Protocol size: 4
А вы конфигурацию покажите для начала. Гадать мы не привыкли.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 17:09
# DES-3326S Configuration
# Firmware: Build 4.01-B39
# Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
# STORM
config traffic control 1-5 broadcast enable multicast enable dlf enable threshold 155
# SYSLOG
enable syslog
create syslog host 1 ipaddress 192.168.137.13 severity all facility local0 udp_port 514 state enable
create syslog host 2 ipaddress 192.168.101.13 severity all facility local4 udp_port 514 state enable
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 2 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 3 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 4-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 add source ports rx
config mirror port 1 add source ports tx
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-8,25-26 forward_list 1-8,25-26
config traffic_segmentation 9 forward_list 9-24
config traffic_segmentation 10 forward_list 9-24
config traffic_segmentation 11 forward_list 9-24
config traffic_segmentation 12-24 forward_list 9-24
# STACK
# PORT
config ports 1,3-5,7,10,12-13,15-16,18-19,21-24 speed auto flow_control enable learning enable state enable
config ports 2 speed 100_full flow_control enable learning enable state enable
config ports 6 speed 100_full flow_control enable learning enable state enable
config ports 8 speed 100_full flow_control enable learning enable state enable
config ports 9 speed 100_full flow_control enable learning enable state enable
config ports 11 speed 100_full flow_control enable learning enable state enable
config ports 14 speed 100_full flow_control enable learning enable state enable
config ports 17 speed 100_full flow_control enable learning disable state enable
config ports 20 speed 100_full flow_control enable learning enable state enable
config ports 25-26 speed auto flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300055d13a720
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name ROUTE1
config snmp system_location ASU
config snmp system_contact Nagamov N.
disable rmon
# VLAN
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 9-24
config vlan default advertisement enable
create vlan s137 tag 4094
config vlan s137 add untagged 1-8,25-26
config vlan s137 advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-8,25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4094
config gvrp 9-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-24 enable
config mac_notification ports 25 disable
config mac_notification ports 26 disable
# STP
config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 32768 version rstp txholdcount 3 fbpdu enable
disable stp
config stp ports 1-26 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enable
# ACL
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary 192.168.101.28 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# ARP
config arp_aging time 20
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.101.85/24 state enable
create ipif s137i 192.168.137.1/24 s137 state enable
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping s137 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier s137 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier s137 last_member_query_interval 1 state disable
# ROUTE
create iproute default 192.168.101.1 1
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif s137i version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif s137i last_member_query_interval 1
# PIM
disable pim
config pim ipif System hello 30 jp_interval 60 state disable
config pim ipif s137i hello 30 jp_interval 60 state disable
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif s137i metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# RIP
config rip ipif System authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v2_only state enable
config rip ipif s137i authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v2_only state enable
enable rip
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40 metric 1 authentication none state disable
config ospf ipif s137i area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40 metric 1 authentication none state disable
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# BOOTP
disable bootp_relay
config bootp_relay hops 4 time 0
# End of configuration file for DES-3326S
