Текущее время: Вт авг 11, 2026 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сеть между домами (300-500м)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 21:11
Нужно поднять сеть wifi между двумя домами, в прямой видимости, без помех. расстояние примерно 300-500м. Посоветуйте оборудование. Скорость особо большая не нужна, если будет выдавать 3-5Мб то всё ок.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:25
две точки DWL AP 2100 в режиме WDS. две направленные антенные с коэф. усиления 8-10 вполне достаточно. 5-10 мегабит вполне могут осилить. если повезет, то и 15 мегабит. не путать с мегабайтами. 5 мегабайт в сек. не получишь никогда
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:27
если точки передешь в режим AP+wds, то при наличии беспроводных клиентов, скорость больше 5 мегабит уже может не подняться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:02
В идеале надо соединить всего 2 человека в сетку в разных домах. Вопрос - если позднее понадобится подключить ещё человека, надо и ему антену ставить направленную? или сразу всенаправленную изначально ставить надо?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 04:05
Лучше использовать направленные антенны. И канал лучше, да и "человек", подключающийся потом направленной антенной тоже неплохой канал получит. Ведь если использовать только Yagi (напр., ANT24-1201), то у них боковые лепестки ДН достаточны для подключения с любого направления (естественно, не на 10 км, а в пределах 200-400 м).
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 14:25
если пользователи будут подключаться к точке только через вай фай, то можно обойтись направленными антеннами, хотя 8 dbi всенаправленная и 9 dbi направленная стоят примерно одинаково. просто направленная меньше засоряет окружающий эфир.
лучше если все пользователи будут подсоединены к точкам через lan. день-два потратить на протяжку кабеля лучше, чем потом страдать низкой скоростью, высоким пингом и всякими глюками. по моему опыту точки AP 2100 наименее глючно работает в редиме WDS. максимальная скорость, пинг не более 1-10мс. при этом за каждой точкой по 10-30 компов сидят через LAN
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 09:02
Пообщался с манагерами в местном магазе, где продают D-link, посоветовали взять ANT24-1202. Как считаете, стоит ли им верить и брать эту антенну?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 23:17
лучше ANT24-0800. там по вертикали болльше угол. охват будет больше. а 8dbi с обоих сторон нормально справяться с 500 метрами.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 19:47
Две точки DWL-2100 + антенны 1201 и 1202! расстояние примерно 600-700м. не конектят хоть ты тресни! я соединял антенны с точками без грозозащиты, одним кабелем который прикручивается к точке!может быть в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 20:14
врядли дело в грозозащите. Сперва попробуй настроить жве точки на столе дома или в похожих тестовых условиях.
далее по списку
1) нет ли препятствий на пути двух точек (дом однозначно не пробьет)
2) какая выбрана антенна в точках. лучше пропиши принудительно set ant 1 в телнете
3) скорее всего просто с настройками что-то не так.
по опыту могу сказать, то на расстояние 400 м коннектиться обычный ноутбук с точкой у которой стоит 8 dbi , при условии прямой видимости
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 20:56
препятствий между антеннами нет вообще! set ant 1 прописывал на обе по нескольку раз и тишина!!! P.S. перед установкой антенн естественно все настроил на одном столе с двумя компами!
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 21:37
Что за кабель(марка, длинна)?
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 21:54
может рядом работают чужие точки на этой же частоте? сканил свободные каналы?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 21:56
Тоже думаю стоит уточнить эти данные
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 22:25
кабель тот что в комплекте идет, белый, примерно 30см! модель не знаю, одной стороной к точке доступа прикручивается, а другой непосредственно к антенне (в случае с 1202), либо скручивается с кабелем от антенны (в случае с 1201)!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
