Текущее время: Вт ноя 03, 2026 08:10
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:21
Столкнулся с проблемой "connecting" в dview cam. К сожалению, поиск по форуму работает как-то криво, на запрос "connecting" выдает всего один результат, хотя вручную нашел несколько тем, описывающих подобную проблему. Решения, правда, нигде не нашел. Имеем DCS-900. H/W ver. B1
Сетап визардом камера находится, конфигурируется, картинка доступна в браузере.
Также, камера находится и IPView SE.
Однако, подружить ее с DView Cam так и не удалось. Прогаммой камера находится, но картинка не показывается - постоянный "connecting" .
Двью ставился на три различных компьютера. Ставились версии как доступная на сайте 2,04, так и идущая в комплекте 1,03. ДотНет в системе стоит. На всякий случай, ставил из файла dotnetfx20.exe, идущего в комплекте с 2,04. dotnetfx.exe оттудаже, к сожалению не запускается.
Дайте дельный совет. Нужно научить ее писать по движению. Но IPView, какой-то куцый, а кроме того, записывать видео просто не хочет. Хотелось бы, все же, с двьюкам-ом подружить.
Пришла в голову мысль - может стоит прошивку обновить? Текущая - Firmware Version : 3.00 (2005-11-16).
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:58
Неужели никто не знает? Как-то же проблема у других решалась же!?
Железо куплено - стоит без дела. Это ж никуда не годится...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:13
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
На камере логин и пасс стоит? В дивью вносил их?
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:53
Да, конечно! (полагаю, имеется ввиду admin ID, который запрашивается при добавлении камеры, а не логин/пароль для доступа к самому двью...)
Не знаю, може еще в этом проблема - двью сам камеру не находит. Только вручную. Причем, выбираю из списка моделей DCS-900 verBx. - ругается на incorrect ModelName. Меняет на DCS-900.
PS. Без корректного ввода admin ID и пароля, камеру добавить невозможно. Поэтому, эти данные введены корректно.
PSS. И все же, может перепрошить? Прошивка уж больно старая -2005-й год...
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 19:08
Да уж, подкинул Длинк развлекалово...
Вчера ночью автоапдейтом обновился один из компьютеров, на котором установлен ДвьюКам. На утро - О ЧУДО! Глазам не поверил!! ДвьюКам УВИДЕЛ КАМЕРУ!!!!
Все мои попытки повторить тот же трюк на другом компьютере потерпели неудачу. ЧТО установилось ночью - осталось для меня загадкой.
Это уже не танцы с бубном - это просто какой-то уничтожитель нервов и времени.
Уважаемый Длинк - вы можете четко ответить - ЧТО НУЖНО? какие именно компоненты для корректной работы этого чудо-софта???
Или хотя бы приведите рабочую конфигурацию, с указанием сборок, установленных сервис-паков и обновлений. Ну, иначе
это же просто издевательство...
Уже просто руки опускаются... Вроде и продукт рабочий, и задачи поставленные решает, но приходишь к мысли, что лучше, наверное, немного переплатить за продукцию конкуренов, но зато не иметь этого геморроя на свою голову... :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 09:28
Прошей камеру.
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 22:53
varavadim писал(а):
Прошей камеру.
прошил:
Firmware Version : 3.22 (2006-11-22)
Результат нулевой.
Еще соображения?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:34
Попробуйте полный анинстал D-Viewcam + удалить кодеки с ПК, далее заново установить D-Viewcam 2.04
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:49
Не хотелось бы никого обижать, но это совет из разряда "постучать по колесу". Полный анинстал делал, реестр чистил. Кодеки удалил и больше не ставил...
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 09:56
У меня иногда такое впечетление что тут заместь администрации D-Linka просто отвечает робот, постоянно почти одинаковые ответы, во всех ветках форума.
