Текущее время: Вс окт 11, 2026 01:58
 Заголовок сообщения: DIR-655 не работает с МФУ EPSON RX610
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 14:47
Доброго времени суток.
Недавно стал счастливым обладателем DIR-655.
С оф сайта скачала прошиву Firmware Version: 1.21WW и установил. Установил на ноут и на комп share point 1.10
Подключил внешний винт, все работает без нареканий. Но вот с МФУ EPSON RX610 с горем по полам кое-как печатать он начал, а сканировать ни в какую.
Когда подключен к компу все чудесно, а тут то отключится, то подключится, то вообще пропадет
Пробовал на Vista Ultimate 32 bit и на XP SP3 32 bit результат один и тот же. Что делать? Сдавать девайс продавцу?
Вопрос номер 2
В настройках WiFi есть режимы работы у меня стоит n и G , почему на ноуте msi wind u100 скорость подключения по wifi 150 мегабит, даже когда он стоит на расстоянии 10 см от роутера :(
P.S. у меня Hardware Version: A3
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 не работает с МФУ EPSON RX610
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 13:30
на ноуте встроенный модуль Wi-Fi 802.11b/g
тогда действительно почему, должно быть 54?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 16:13
В том то все и дело, что на ноуте wifi 802.11b/g/n
но почему 150 мегабит?
Интересно, посему администрация не отзывается?
Заявлено, что DIR-655 с технологией share port поддерживает МФУ, итогда почему у моего эпсона сканер не работает? Безобразие!
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:28
Данный притер видимо софт принтер, к тому же его нет в списке совместимости. Скорость подключение у вас может быть меньше по многим причинам, например несколько безпроводных сетей используют ваш канал или старые драйвера на вашем безпроводном адаптере.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 20:55
По поводу скорости подключения, я связался с региональным представителем и они мне все объфснили, поэтому тут претензий нет.
Каcаемо EPSON Rx610
Вопервых, это не принтер, а МФУ, во вторых он не является софтовым.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 17:22
Интересно, что история продолжилась.
Перепрошил я это чудо на прошивку 1,31NA и в нем половино функций перестало работать. На-зад откатиться нельзя. Понес на сервис. Поскольку прошивка заводская была кривой, они взялись сделать откат. На время ремонта дали взамен такой же но поюзанный роутер.
Прошел, залил бекап настроек. Подключил свой многострадальный МФУ.
И о чудо! он начал сканировать, причем не только через штатную утилиту, но и через Fine reader и Epson Scan отсюдова могу сделать вывод -- проблемка была в самой железяке. Об этом удачном эксперименте сообщил в сервис. Теперь товарищи работают. Так что, уважаемые админы форума, всетаки косяки были в роутере.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 15:44
Share port может и хорошая штука, вот только это ражно постоянно срывается. уже несколько фильмов потерял после перемещения на внешний винт
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
