Текущее время: Чт авг 20, 2026 06:08
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 23:59
Проблема в следующем. Есть АДСЛ концентратор D-link DAS-3216 rev.B к нему подключено 4 модема в режиме бриджей, в один модем, через свич небольшая сеть 15-20 компов, во второй тоже 10-15 а в третий и четвертый по 50-70, к мультиплексору сервер.
Так вот с сервера первую и вторую небольшие сети вижу нормально (ping и arping ко всем) а вот большие сети невижу совсем! не пингую ни одного компа из этих сетей. В чем может быть проблемма? АДСЛ модемы пробовал разные 2500U и другие, большой загрузки сети нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 09:42
Здравствуйте,
1. Обновите версию прошивки на DSLAM до версии 2.44 (если еще не обновляли).
2. Если модем (за которым расположена большая сеть) настроен бриджом, необходимо увеличить количество допустимых к изучению MAC адресов в настройках Bridge интерфейса на DSLAM:
$modify bridge port intf portid 12 status disable
$modify bridge port intf portid 12 maxucast 128
$modify bridge port intf portid 12 status enable
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:13
А как можно подключить сеть где боьше 128 МАСов? Нужно апаратное решение без РС, прозрачную сеть по такой схеме [сеть>128компов]-[свич]-[АДСЛмодем]-[ДСЛАМ]-[свич]-[сеть20-30компов]
В 2500U/BRU/DB вижу Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging или MER over single PVC может можно их использовать или VPN на модеме?
И еще вопрос, если можно. ДСЛАМ 3216 рев В пингую с компа подключенного к аплинку 5-30 мс. Это нормально? Другие сетевые устройства <1 мс.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:30
Больше 128-компьютеров подключить не получится, если модем работает в режиме Bridge, так как Bridge порт DSLAM не позволит задать большее значение. В данном случае нужно будет настраивать модем в режиме маршрутизатора с NAT.
Можно использовать MER с NAT'ом.
Это нормально.
