Текущее время: Вс окт 11, 2026 03:58
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 17:17
Мой товарищ переподключился к другому провайдеру.
Роутер D-link DIR-100. Привязка по мак-адресу. Тип подключения, кажется, Dual Access PPTP. При прямом подключении компьютера всё работает.
При попытке ввести мак-адрес он вводиться, но после сохранения настроек поле очищается, а в статусе отображается заводской мак роутера.
Если нажать клонирование, то после сохранения настроек мак отображается, и так же отображается правильно в статусе роутера. Но сеть не подаёт признаков жизни - такое впечатление, что провайдер рубит из-за не правильного мак-адреса. В тех поддержку провайдера дозвониться почти не реально и пока не удалось.
Есть подозрение, что роутер не изменяет свой заводской мак-адрес, но я не знаю, как это проверить.
У предыдущего провайдера не было привязки к маку и роутер работал (после перепрошивки конечно :wink: ) нормально.
Пробовались прошивки последняя бета, последняя официальная и старая - везде одно и тоже.
Что это - глюк прошивки или сразу в ремонт?
P.S.: У меня лично dir-320 и при ручном вводе мака всё прописывается и всё правильно отображается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 20:35
Была кажется такая проблема. Попробуйте подключится с компа, мак-адресс которого нужно клонировать и нажмите "Duplicate MAC Address". Потом в Status'e клонированный мак-адрес отображается, кажется, только если есть подключение к прову.
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:45
Если клонировать мак-адрес, то он отображается правильно, но подключения не происходит. Такое впечатление, что реально мак не изменился.
Каким образом можно определить реальный мак-адрес wan порта на роутере?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 22:05
Что говорит вкладка Status? Посмотрите логи - из-за чего не проходит подключение. Если на вкладке Status отображается клонированный мак, скорее всего он действительно клонируется. Проверить можно, кажется пингом со стороны wan (запустите с /? - посмотрите с какой опцией показывает мак-адрес).
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 09:41
Собственно товарищ это я
Заведомо рабочий DIR-320 был настроен с пол пинка включая дуал аксес минут за 20
Попробую нести в сервис
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
