Текущее время: Сб авг 15, 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Нужно связать два офиса
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:56
Есть выделенная телефонная линия - расстояние 8км, сечение жилы 0,4. Посоветуйте устройство VDSL/SHDSL на такое расстояние, скорость требуется минимум 512 кб/сек. Есть прямая видимость. Если будут предлоежния Wi-fi (wiMAX) тоже рассмотрю. Пока остановился на оборудовании Motorola Canopy.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 07:33
Может мне этот подойдет вместо кенопи? DWS-3024L
Вообще дорогой он?
Вот вычитал в тех характеристиках:
Дополнительные трансиверы XFP 10GE1
+ DEM-421XT Трансивер XFP 10GBASE-SR, MMF, макс. расстояние до 300 м, 3,3/5В
+ DEM-422XT Трансивер XFP 10GBASE-LR, SMF, макс. расстояние до10 км, 3,3/5В
+ DEM-423XT Трансивер XFP 10GBASE-ER, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3,3/5В
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:25
К сожалению D-Link не делает оборудование SHDSL.
Я использую Zyxel prestige 791R. Работает хорошо. Вот только кабель у меня толще. Кабель 0.4 - это наверное ПРППМ - скорость 512 возможно и не получиться достичь, это нужно пробовать.
Вот здесь делают профессиональное оборудование с регенарторами и дистанционным питанием. http://www.rad.ru
А еще можно NATEKS Flex Orion 2, но дорого это и для вас много лишнего функционала (вроде потоков E1). Но зато вполне можно 5 Мбит организовать.
А еще есть россиская фирма АЛСиТЕК (www.alstec.ru), там на сайте ничерта нет, но оборудование есть, цена в два раза дешевле чем у Натекса.
А еще есть словенсксая фирма ISP, делает она EMX-E, вот это очень оптимально. Цена без регенератоа около 1800 евро, регенератор около 800 евро. Это и Ethernet позволит подать и телефоны из центрально офиса и все это по одной паре. На 8 км 512 поднмается "в лет".
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:53
Вообще дорогой он?
Так это же оптика. А DWS стоит 70 штук деревянных - там 24 порта Эзернета гигабитного и 4 порта на 10Г, оно тебе нужно. Ну есть еще несколько PoE - но это можно и дешевле организовать, да и задачу про 8км по меди оно никак не решает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 14:37
Если по WiFi, то можно взять пару DWL-2700AP (DWL-3200AP, DWL-8200AP), пару антенн ANT24-1801 (ANT24-2100). Настрой в режиме Wireless Distribution System (WDS), что позволяет организовать канал между сетями, и будет тебе счастье на скорости, как минимум 1мбит...
Цена вопроса порядка 30-40 килодеревянных.
Реально работает 2 года. У меня цеха разбросаны на расстояние до 5 км. Скорость не падала ниже 32 мбит (это при самой плохой погоде - гроза).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
