Текущее время: Сб авг 15, 2026 21:58
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 19:07
Хотелось бы узнать, когда данное устройство будет нормально работать? Будет ли когда работающая прошива? Каждый день связь рвётся (это нормально), а потом соединение не восстанавливается. Вот лог разрыва:
Jun 5 19:34:38 user crit kernel: ADSL link down
Jun 5 19:34:38 daemon crit pppd[360]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jun 5 19:34:38 daemon crit pppd[360]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jun 5 19:36:35 user warn dnsprobe[749]: dns query failed
Jun 5 19:36:37 user warn dnsprobe[749]: dns query failed
Jun 5 19:36:39 user warn dnsprobe[749]: dns query failed
Jun 5 19:36:39 user notice dnsprobe[749]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jun 5 19:39:04 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jun 5 19:39:04 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jun 5 19:39:06 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/50.
Jun 5 19:39:07 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/50.
DSL 2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 06:12
Up
DSL 2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 19:47
Up
DSL 2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 09:40
1. Приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL
2. Включена ли опция Keep-Alive в настройках PPPoE-соединения?
3. Укажите текущую версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 18:46
1. Статистика ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 19.9  18.0
Attenuation (dB): 27.0  16.5
Output Power (dBm): 12.5  19.8
Attainable Rate (Kbps): 11456  1248
Rate (Kbps): 6144  768
K (number of bytes in DMT frame): 193  25
R (number of check bytes in RS code word): 16  8
S (RS code word size in DMT frame): 1  8
D (interleaver depth): 16  2
Delay (msec): 4  4
Super Frames: 25417258  25417795
Super Frame Errors: 23402  3686
RS Words: 1728373590  216051257
RS Correctable Errors: 872121  6076
RS Uncorrectable Errors: 543500  N/A
HEC Errors: 21451  2185
OCD Errors: 2346  85
LCD Errors: 2  30
Total Cells: 1965300438  0
Data Cells: 43061212  0
Bit Errors: 0  0
Total ES: 3786  0
Total SES: 228  0
Total UAS: 39  0
2. Да
3. 1.20
DSL 2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 13:23
И тишина......
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 15:25
Обратите внимание на наличие и количество! ошибок:
OCD Errors: 2346 85
LCD Errors: 2 30
За какой промежуток времени взята статистика?
У вас весьма плохие характеристики телефонной линии:
Downstream Upstream
Начните с дачи рекоментации телефоистам применять спирт для чистки контактов а не во внутрь :)
Одним словом трясите АТС с целью проверки вашей телефонной линии...
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 17:56
За какой не скажу, я не перезагружал модем давно и статистику не обнулял тоже. А что линия шумновата, так это известно, но обычно на качество интернета на старом модеме это не влияло. 6 мегабит честных есть, как заказано.
DSL 2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 17:58
porter_lv писал(а):
Обратите внимание на наличие и количество! Downstream Upstream
Вообще-то согласно выкладываемой тут информации это хорошие цифры для линии...
DSL 2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 22:07
дайте линк, ознакомлюсь.
Имхо, для такой скорости параметры плохи...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:29
Чего дать? Я не понял :oops:
DSL 2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 13:50
Линк на то место, где описаны значения параметров лдинии и пригодность линии для АДСЛ соединения.
