Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:54
 Заголовок сообщения: Routing на DI-624
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 22:12
Возможно?
Схема така:
DI-624 висит в VLAN прова: 192.168.1.x (static)
домашний LAN: 192.168.222.x
VPN-инет из домашнего LAN через LAN прова: 192.168.2.х (dynamic)
Всей домашней LAN работать с интернетом, естественно, не получается, но это, в общем-то, дело десятое.
Поскольку у прова VLAN, я из своей домашней сетки вижу только сервак прова, а надо - рабочий сервак, который тоже в VLAN прова.
Это легко обходилось, когда не было DI-624 командой
route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.200
Собсно, вопрос - где таблица маршрутизации в DI-624, если она там, конечно, предусмотрена?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 18:03
Отдыхайте юноша! :lol:
В 624 как и в 614 таблицу статического роутинга наотрез отказываются вводить по абсолютно невразумительным причинам... Как повезло владельцам 604 и как не повезло нам! :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 19:21
Отказывается вводить? :) По-моему, ее (таблицы) там нет вообще :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 19:44
w-o-m писал(а):
... отказываЮтся вводить ....
DLink support т.е. отказывается, а не роутер...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 12:50
Уважаемый w-o-m! Проблема добавления роутинга обсуждалась неоднократно, был дан четкий ответ.
поэтому, прошу впредь не сбиватьс толку пользователей и следить за форматом своих высказываний.
надеюсь на понимание.
 Заголовок сообщения: Re: Routing на DI-624
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:18
Невозможно.
Таблица маршрутизации тут ни при чём - там ОДИН WAN-интерфейс, у которого есть только ОДИН маршрут - Default. После поднятия туннеля локальный интерфейс теряется, так что и маршрутизировать нечего.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:49
значит можно вилку из локального интерфейса вынимать, раз он теряется, а инет сам будет работать? :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:58
Не надо ёрничать, должны понимать как специалист.
В циске, например, есть интерфейс FastEthernet0/0. Если сделаем туннель, будет например Virtual-Access1.1.
Можно настроить маршрутизацию, чтобы некоторые пакеты шли в FastEthernet 0/0, а default - в Virtual-Access1.1.
В DI-6xx,7xx так сделать нельзя, после установления туннеля он становится WAN, даже DHCP-запросы в него идут! :shock:
Из чего можно сделать вывод, что WAN, который был до установки туннеля, потерялся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
