Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:57
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 07:34
есть два провайдера я для каждого создаю в таблице роутинга по 2 правила;
1)
wan2 wan2net 80 (Monitor Interface Link Status)
wan2 all-nets wan2_gw 80 (Monitor Interface Link Status, Monitor Gateway Using ARP Lookup)
wan1 wan1net 90 (Monitor Interface Link Status)
wan2 all-nets wan2_gw 90 (Monitor Interface Link Status, Monitor Gateway Using ARP Lookup)
2)
интерфейсы wan1 и wan2 объединены в группу Internet и для них прописаны правила IP Rules
при отключении wan2 все работает через wan1
при отключении wan1 НЕ работает через wan2 - причина dns_relay (how to configure dns relay.doc) DNS на который идет relay находится в wan1 - в wan2 тоже есть dns-сервер остается вопрос -
как перенаправлять dns_wan2 при осутствии доступа к wan1?
и на dns_wan1 при осутствии доступа к wan2?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 10:26
1. Использовать любой интернет DNS, который будет доступен из любой точки.
2. Использовать SAT-SLB и вести наблюдение по ping за адресами DNS серверов.
PS: Мониториг должен стоять _ТОЛЬКО_ на маршруте по-умолчанию основоного провайдера. Мониторить wan1net/wan2net не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 04:59
1)SAT-SLB помогло - время поставил 2000 мс
2)Убрал лишние мониторинги - каналы стали переключаться практически мнгновенно - спасибо :)
Еще один вопрос, если у меня есть таблица роутинга
"main"
wan1 all-nets wan1_gw 90
и
"second"
wan1 all-nets wan1_gw 80
которую я хочу использовать для RoutingRules, мне в данном случае надо мониторить wan1 в таблице "second" ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 15:57
В зависмости от таблиц маршрутизации(Default/Order/First), по настоящему все эти маршруты прекрасно уживаются в main без использования PBR.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:05
извиняюсь за подъем старой темы, просто я давно настраивал sat slb, у меня не получилось, я просто прописал по 4 днс на компах и так оставил, сейчас хотелось бы сделать красиво
проблема была в том, что запрос шел не на те днс
их всег 4 штуки и при галке Monitoring using ICMP Ping packets
днс резервного провайдера прекрасно пингуются через действующего
и sat идет на них, они конечно же не отрабатывают
как этого избежать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:53
мой вопрос наверное слишком тупой, но ответа я что-то не нашел
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:43
Роутер не настолько умен, чтобы отрабатывать такие вещи автоматом. Попробуйте создать запрещающие правила и поставить их выше правила SLB - запретить маршруты до DNS основного провайдера через интерфейс резервного, а до DNS резервного, через интерфейс основного, в случае, если у вас сделано через две таблицы роутинга: основная/резервная - то пока есть линк до основного провайдера, у вас будут только DNS основного провайдера работать, а в случае работы резервного канала, только DNS резервного канала, сам не проверял, поскольку DNSы моих провайдеров позволяют использовать их из вне сети.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:17
как этого избежать?
Это можно исбежать используя PBR, заставив ходить к DNS первого провайдера, только через wan1.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
