Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:35
 Заголовок сообщения: VPN между роутерами dir 330!
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:30
Здравствуйте! не могу поднять впн соединение по IPSEC между dir 330, скрины одного из них прилагаются...и собственно вопрос, где можно посмотреть хотя бы сам факт того что он пытается установить соединение?в логах не нашел...внешние ип адреса модемов, в поле site-to-site пингуются в обе стороны с любых машин в сети находящимися за роутером...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:54
Приведите настройки устройств.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 04:06
вот конфигурация одного из них:
LAN : MAC Address : 00:21:91:D3:7B:DD
IP Address : 192.168.1.100
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Disabled
Wan :MAC Address : 00:21:91:D3:7B:DE
Connection : fixed IP
IP Address : 192.168.2.110
Default Gateway : 192.168.2.111
DNS : 212.94.96.76
в данном случае 192.168.2.111 это внутрення сторона модема, внешний ip которого статический, и работает в режиме бридж...
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 04:09
и выглядит все так, здесь сеть 192.168.1.*, далее идет роутер внутренняя сторона его 192.168.1.100, внешняя 192.168.2.110 <>192.168.2.111(модем), далее внешний ip модема статический...С другой стороны точно такая же схема, только сеть 172.16.0.*
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 04:18
и еще, при подключении двух роутеров WAN<>WAN кабелем напрямую и эмуляции такой же схемы, соединение поднимается без проблем...провайдер говорит что не фильтрует и никак не ограничивает трафик с ip адресов....
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 04:27
настройки IPSEC
Local Net /Mask : 192.168.1.0/24
Remote IP :Site to Site: <внешний статич. ip>
Remote Local LAN Net /Mask :172.16.0.0/24
Local ID : Default
Remoute ID: Default
Main mode
Nat включен
остальное в принципе значения не имеет, время жизни IKE Lifetime :28800 сек, IPSec Lifetime :3600 сек, и одинаково на обоих устройствах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:34
всее...разобрался.....спасибо тех. поддержке в г. Барнаул!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
