Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 21:44
Помогите настроить DCS-920 (видеонабл. через интернет) .. есть ли подробная инструкция по настройке?
Обязательно ли для этого статич. IP? или есть другие способы.
Стоит DSL-2600U, камера DCS-920, Все работает норм.
Только пока нигде не нашел для данной модели инфу по подкл.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 10:12
Спасибо
Для реализации данной схемы Вам потребуется реальный IP-адрес + открыть порты на DSL-2600U, которые использует камера.
Рекомендации по настройке проброса портов можно посмотреть по ссылке:
http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 14:27
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:03
у меня была такая же задача. Проблему с динамическим IP решил с помощью сервиса DynDns.com
ADLS роутер у меня 2500U
Все получилось, могу набулюдать за камерами, но есть одна проблемища:
магазин, где сидит директор который хочет наблюдать на камеры, подключен к интернету через роутер DI-604. И там я не могу достучатся к камерам DCS-910 (аналог 920 только без вайфая), а к камерам DCS-1202 - могу. Я так понимаю, что проблема именно в роутере DI-604. Пробовал настраивать, думал в нем фаервол закрыл порты, у меня доступ к камерам осуществляется таким образом:
http://hostname**.dyndns.org:3333
http://hostname**.dyndns.org:3434
http://hostname**.dyndns.org:3535
ну и так дальше. Гдето, в нете нарыл упоминание о том что в этих камерах трансляция видео идет через transfer image port 8481, пробовал открыть этот порт на роутере 604, но не помогло. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 16:25
Какие порты открывали для камеры?
Попробуйте открывать 80 порт + secondary http port (для этого порта в настройках роутера внешний и внутренний порты должны быть одинаковыми)
извне обращайтесь по ip:secondary http port.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 16:29
проблема решилось заменой роутера DI-604 на другой, возможно была проблема в его прошивке 3.14, потому что на другом таком-же с прошивкой 3.25(вроде) все работало
