Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dir 300
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 09:33
Помогите пожалуйста,замучился.У меня dir300 переодически пропадает интернет(ни с того ни с сего).Помогает только отключение питания на несколько минут,затем работает всё нормально.Перепрошивку делал уже раз 10,без толку.В тех поддержке советуют только перепрошивку,но проблема остаёться.Я начинающий. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:41
неужели господа модераторы не поможете??? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 18:28
Целый день прошёл и тишина.Наверное модераторы не читают темы?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 19:46
ну для начала седня суббота, и у многих седня выходной, во творых телепатов здесь нет, чтобы угадать тип вашего соединения и т.д. и.т.п., они уволены в связи с кризисом :)
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 20:01
тип соединения ITHNET прошивка v1.05_93rb.bin
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 20:12
для начала после перепрошивки нужно сбросить все к заводским установкам а затем настраивать роутер.
во вторых может я не правильно искал вашего провайдера ITHNET через яндекс, или вы не правильно написали название (тип содинения (PPPoE, PPTP, VPN и т.д.) это не название провайдера)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 20:28
Вы меня извените(я начинающий). сбросить все к заводским установкам а затем настраивать роутер(всё это делал),но после этого интернет работает от нескольких часов до 2 недель,потом всё кончаеться.Провайдер qwerty.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 20:47
ничего страшного все проходили через это, почитав инфу на сайте вашего провайдера ничего толкового там не нашел, советую вам в настройках интернета в роутере поставить динамический ip адрес и клонировать мас адрес компа который был зарегистрирован у провайдера, больше ничего пока в голову не приходит, а можно еще логи посмотреть роутера?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 20:56
может быть ваши советы и помогут,но как всё это сделать?(для меня всё что вы написали,как для туземца :oops: ).
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 21:09
прошивали каким браузером? Лучше IE интернет експлорер.
заходим 192.168.0.1
выбираем вкладку Установка, установка интернет
нажимаем кнопку установка инет соединения вручную
тип интернет соединения: динамический IP адрес (DHCP) как на рисунке
чуть ниже нажимаем кнопочку клонирования мас адреса
еще чуть ниже есть кнопочка сохранить настройки, её тоже нажимаем
ну и еще можно перезагрузить роутер
Последний раз редактировалось dillan21rus Сб июн 06, 2009 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 21:31
большое спасибо попробую,потом отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 21:59
сделал всё как вы советовали,пока работает. :D скажите ,а если через день,два,три опять повториться,можно ли вернуться в эту тему?в смысли через такой срок получу ли я ответ,или надо открывать новую тему(яконечно надеюсь что будет всё нормально).
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 22:23
я не админ и не из тех поддержки если вы про это, если не закроют эту тему то пожалуйста, а логи можно посмотреть во вкладке статус , системный журнал, или отправлять на email автоматически во вкладке тех обслуживание, настройки журнала
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 19:01
прошло несколько дней.всё работает(тьфу,тьфу,тьфу)нормально.Большое СПАСИБО за помощь. :P
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 19:52
Вот если не появитесь здесь с такой же проблемой после 20 июня то вот действительно будет все хорошо,
в принципе суть проблемы уже вы знаете, и как ее решать тоже. Ну и на будущее успехов вам с этой железкой :D
