Текущее время: Ср июн 24, 2026 11:03
 Заголовок сообщения: DGS-3612G, f/w 2.50B25: MAC-based access control
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:06
Дорогие коллеги!
Присказка: есть прибор со следующими характеристиками:
DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch, F/W Build 2.50.B25. Решил его использовать как концентратор доступа из множества домовых (*/24) сетей, т.е. как быстрый маршрутизатор. На каждый физический порт девайса входит энное количество 802.1q вланов с соответствующими ip-интерфейсами, настроен роутинг по OSPF между сетями клиентов и pptp-сервером. Между вланами клиентов роутинг прямой, без ACL, т.к. клиентов > 1000, на всех ACL все равно не хватит. Чтобы ограничить доступ только легальными клиентами, мне надо настроить доступ клиентов по MAC (см. сабж) и static ARP.
Сказка: со static arp проблем не возникло -- рулю им через телнет с помощью прилады на ruby. Проблемы начались, когда стал играться с MBA. Во-первых, мануала по прошивке 2.50 я не нашел (именно мануала, release notes не в счет -- там я только прочел про +MBA, из-за чего и поставил). Далее: настроил radius-сервер (в разделе 802.1x), настроил MAC-аутентикацию через радиус. Результат: все работает и ничего не работает. То есть в логах радиуса вижу регулярную успешную аутентикацию маков, а пакеты не ходят. Если выключить/включить контроль на физ. порте (кстати, а что такое host-based/port-based auth? Документации нет!), фреймы могут начать ходить, но прекращают немедленно во время следующей реаутентикации (отслеживаю по tcpdump/radiusd.log). Что делать? Описан/пофиксен ли этот глюк, или это фича и она указана в документации, которой у меня нет? Прошу помощи. Прибор взял только из-за наличия означенных функций в рекламе, а теперь вот некоторый осадочек образуется: денег потрачено много, а прибор не совсем работает.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612G, f/w 2.50B25: MAC-based access control
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 09:47
Ищущий, да обрящет:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... al_v2.5(WW).pdf
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... 802.1x.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 23:15
Лучше использовать прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:13
Спасибо за прошивку. Я Вам отписал по результатам испытаний. Получили?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:32
Получил. Вам ответит Руслан Бигаров.
