Текущее время: Чт июн 25, 2026 16:41
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 15:04
Имеется сеть из 43 клиентов, на них приходятся 16 точек доступа, т.е. теоретически не более 4 клиентов на точку в самом узком месте. Расстояние между соседними точками 5-7 метров. Мощность сигнала на точках 25%.
Как заставить клиентское оборудование "правильно" выбирать самим наименее загруженные точки, к которым надо подключаться. На практике происходит что точки загружаются неравномерно, например в 4-х соседних кабинетах : 1-8-0-5.
Т.е. клиенты цепляются не за те точки что находятся с ними в одном кабинете в зоне прямой видимости, а к тем , что за стенкой (иногда через 3-4 кабинета), даже если она уже очень занята. Из-за этого сильно падает скорость. Заставить вернуться клиента на свою точку можно только отключив все соседние.
Пробовал уменьшить мощность более занятых точек и увеличить мощность свободных, тогда все разом клиенты перескакивают и получается 8-0-1-5 и ситуация повторяется.
Пробовал установить лимит на количество подключений к точкам. тогда точка просто не принимает новое подключение, а клиент продолжает пытаться к ней зацепиться и наотрез отказывается работать с другими точками.
Пробовал по МАС адресам, описано тут viewtopic.php?t=98318
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 19:09
Ну так вам же и посоветовали - поставьте разные SSID (и каналы уж заодно) на точках.
У вас все точки на коммутатор завязаны кабелем? Или где-то связаны по WDS(+AP)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 03:34
Спасибо, присвоил всем точкам разные SSID. Пока работает.
