Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 16:59
kvk_az писал(а):
nerv110 писал(а):
а можно ли настроить 2640U чтобы инет получал с LAN а отдавал на wifi ???
можно. для этого он и существует :wink:
(если есть трудности, распиши их, то есть дай больше информации. Постораемся помочь)
Каким образом это вообще организовывается? имеется коаксиальное подключение к акадо - с ихним модемом (Motorola SB5100E) который поднимает сессию сам и логинится похоже по мак-адресу .... + имеется 2640U с другой квартиры где был ADSL ....вот хотелось бы его как то "заточить" чтоб он получал Инет с LAN а отдавал на wifi ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 13:29
Поскольку NAT в устройстве работает только между ADSL портом и LAN(Wi-Fi), то в данной схеме вывести в интернет можно только один компьютер. А так все просто - отключаете в DSL-2640U DHCP сервер, подключаетесь к устройству по Wi-Fi. Все настройки для выхода в интернет выполняете на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:12
почитал ветку.
купил такой же модем.
в доме есть локальная сеть. у меня конкретный ip (и прочее - маска, dns сервер и шлюз)
в сети интернет от провайдера по впн соединению.
вопрос - как настроить этот модем, чтобы ноут по wi-fi работал и в локальной сети и брал инет по adsl.
как настроить adsl соединение я понял (это подробно везде расписано), а вот про локальную сеть мало чего нашел.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:32
Т.е. к вам в квартиру заходит два провода?
Первый - телефонный, по которому вы получаете выход в интернет через ADSL провайдера.
Второй - районная локальная сеть с выходом в интернет через VPN.
И вы хотите подключить оба кабеля в DSL-2640U и обеспечить одновременный выход ноутбука по Wi-Fi в интернет через ADLS провайдера и иметь доступ в районную локальную сеть другого провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:42
да, все верно. и про провода и про одновременный доступ
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 15:01
Настройки локальной сети в DSL-2640, конечно, нет и быть не может.
Попробуйте следующее решение.
В DSL-2640 отключите DHCP сервер.
Подключите кабель районной локалки в один из LAN портов маршрутизатора.
На беспроводном адаптере компьютера назначьте статический IP, маску, шлюз и DNS для работы через ADSL маршрутизатор и добавьте второй IP маску, шлюз и DNS для доступа в локалку.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 19:24
Добрый день, ситуация следующая.
дано:интернет приходит через телефонную линию(PPoE).
необходимо: настроить интернет по wifi для 2-х и более компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:21
А какие именно возникли трудности?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:36
Здрасти ,у меня проблема поиграть в игры через gameRanger ,при создании серверов или подключения к кому либо ,выдаёт ошибку :
http://www.gameranger.com/support/netwo ... &rt=3&pp=1
в инструкции не нашёл как настраивать NAT ,пожалуйста помогите .
OS microsoft XP sp3 ,модем dlink 2640u ,один телефон ,один компьютер .
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:01
Вам необходимо открыть порты, которые использует данное программное обеспечение.
Судя по ошибке - необходимо открыть порт "16000"
Рекомендации по настройке проброса портов можно найти по ссылке:
http://dlink.ru/ru/faq/164/919.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 19:48
Подскажите!
Имеем Dlink DSL 2640
с подключением к АДСЛ 2,5 мбит/с
к нему три компьютера 2-ва по wifi. 1 по lan
задача
ограничение входяшего трафика интернет для каждого компьютера
1- 2000 кбит/с
2- 512 кбит/с
3- 256 кбит/с
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 22:29
Как это сделать?
Средствами модема - никак. Нет у него такого функционала... :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 20:29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли настроить dsl-2640u чтобы он принимал интернет по wifi от другого роутера и передавал на игровую приставку xbox360 подключенную к dsl-2640u по ethernet? Если это возможно, объясните какие настройки нужно ввести, а то в мануале об этом не написано. Спасибо.
